Incidente Centrale Bargi
[111] Re: Incidente Centrale Bargi
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 mag 2024, 11:03
Sembrerebbe proprio che non ci capiamo... :roll:
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[112] Re: Incidente Centrale Bargi
Messaggioda Foto UtenteBimbone » 27 mag 2024, 15:07
L'avviamento come pompa di un gruppo di bargi poteva essere gestito per mezzo di un gruppo di suviana, però doveva essere avviata a vuoto, al più fino a pochi rpm e poi buttando d'entro aria veniva svuotata per poi riempirla una volta in //.
C'era anche un secondo modo per svuotare la chiocciola, tramite una pompa.
Per quanto riguarda il tipo di incidente, secondo me è andata in fuga la macchina. Rimane il fatto da capire per quale motivo è andata in fuga e quindi temo non si sia chiuso il distributore.
Alta cosa da capire cosa ci facevano la sotto con test del genere?
L'ultimo test che ho fatto su una macchina più piccola, pelton da 20 MW, Dopo il revamping ho fatto un test di sgancio a piena potenza... mette paura ma me ne stavo tranquillo in un luogo sicuro collegato in rete con il plc della macchina.
Foto UtenteBimbone
73 2
[113] Re: Incidente Centrale Bargi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 giu 2024, 11:52
Un piccolo sviluppo sul fronte delle indagini.
https://it.insideover.com/tecnologia/st ... cyber.html
13,3k 5 9 13
[114] Re: Incidente Centrale Bargi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 giu 2024, 14:54
lo scorso 3 giugno sono stati nominati ulteriori due consulenti chiamati ad analizzare i dispositivi elettronici e informatici della centrale: l’ingegnere Flavio Franceschini e Alberto Sacchetti, entrambi dipendenti Terna che, insieme ad alcuni ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia postale, avranno il delicato compito di analizzare i sistemi Scada [le scatole nere della centrale].
credevo che lo avessero già analizzato da un pezzo...
4.187 5 5 8
6
[115] Re: Incidente Centrale Bargi
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 lug 2024, 12:32
stefanopc ha scritto:https://it.insideover.com/tecnologia/strage-di-bargi-finalmente-si-batte-anche-la-pista-dellincidente-cyber.html
GIANLUCA ZANELLA ha scritto:Proprio con riferimento a Stuxnet – definito da Curioni una “mostruosità” – le analogie con il disastro di Bargi sono piuttosto inquietanti. Anche in quel caso il malware provocò la distruzione delle turbine della centrale nucleare di Natanz. Tuttavia, se in quel caso si è trattato di un attacco deliberato e mirato a distruggere proprio le turbine della centrale, nel caso della centrale di Bargi – almeno fino ad ora – si parla di incidente.
Non so se ridere o piangere. Un articolo scritto da uno che non ha capito un emerito nulla! Il giornalismo è morto.
Il confronto *è* una mostruosità. Stuxnet aveva come obbiettivo le centrifuge per l'arricchimento dell'uranio. L'imbecille di turno con conoscenze dell'inglese pressoché nulle avrà tradotto con google un articolo e capito che si parlava di qualcosa di rotativo. Da lì passare alle turbine di una centrale nucleare, beh, il passo è breve. Soprattutto se non si capisce una m..chia.
Lo sprezzo che ho per certa gente non conosce limiti.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[116] Re: Incidente Centrale Bargi
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 1 lug 2024, 13:25
Grande boiler
Almeno 400 litri (se mi permetti lo scherzo)
Condivido in pieno il tuo post
547 2 4
[117] Re: Incidente Centrale Bargi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 ago 2024, 14:17
13,3k 5 9 13
[118] Re: Incidente Centrale Bargi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 31 ott 2024, 15:09
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizi ... e789a.html
Da notizie recenti oltre a svuotare il pozzo sembra che saranno montati dei sensori per monitorare la qualità dell'aria.
13,3k 5 9 13
[119] Re: Incidente Centrale Bargi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 giu 2025, 10:16
Si sono avute conclusioni nella indagine sulla causa dell'incidente?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[120] Re: Incidente Centrale Bargi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 giu 2025, 13:25
Qualche sviluppo sulle indagini.
https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/0 ... r/8030225/
"I dispositivi elettronici, sequestrati, sono stati affidati a un laboratorio di Modena dove il consulente informatico nominato, Giuseppe Montagnola, ne curerà la pulizia per la formazione delle copie forensi."
13,3k 5 9 13
