Affitto edificio con impianto-Aggiornamento
[1] Affitto edificio con impianto-Aggiornamento
Messaggioda Foto UtenteEnry86 » 1 lug 2024, 17:11
Salve, ho un cliente che vuole affittare un capannone agricolo con installato un impianto fotovoltaico da 100 kW in 3° conto energia. Un operatore GSE mi dice che per impianti >6 kW posso intestare il POD all'affittuario, e il conto energia (con relativi proventi), può invece rimanere intestato al proprietario dell’impianto. Unica cosa è che lo SSP deve per forza essere intestato all’affittuario (nuovo intestatario del POD), e che quindi devo fare il cambio titolarità solo relativamente allo SSP. Mi informa inoltre che in questo caso posso chiedere il Mandato irrevocabile all’incasso per lo SSP, in modo tale che i proventi relativi allo SSP vadano al proprietario dell’impianto e non all’affittuario. Sentendo diversi operatori del settore, mi comunicano che non hanno mai sentito una cosa del genere, e che va tutto intestato (POD, conto energia e SSP), all’affittuario. Vi risulta?
Grazie 1000
Foto UtenteEnry86
0 4
