Licenza officina elettrica impianto fotovoltaico
mario_maggi
8 messaggi
Buongiorno, per quanto riguarda l'ottenimento della licenza di officina elettrica per un impianto ftv, esiste una tempistica entro cui avviare tutto l'iter con l'agenzia delle dogane a partire dalla data di attivazione dell'impianto dal parte del gestore di rete?
Danielex ha scritto:La tempistica dipende dalla celerità dell'Ufficio di zona dell'Agenzia delle Dogane.
In parole povere, una tragedia
Ciao, sicuramente le tempistiche di conclusione dell'iter per ottenere il rilascio della licenza da parte di ADM dipende da loro stessi però il mio dubbio è un altro: c'è un intervallo di tempo max entro cui fare avviare tale iter partendo dal giorno dell'attivazione dell'impianto fv (ad esempio due mesi dall'attivazione dell'impianto da parte di e distribuzione)?
Sì, da quello che ricordo senza la licenza dell'Agenzia delle Dogane non potresti attivare l'impianto FV, se non per prove e collaudi. Poi, in pratica, si è sempre fatto perché il cliente preferisce pagare una sanzione puramente amministrativa, che se la ripaga alla grande con la produzione di energia e/o autoconsumo.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
In teoria bisognerebbe consultare l'agenzia delle dogane prima della realizzazione dell'impianto e chiedere una sorta di autorizzazione preliminare con, da parte loro, l'indicazione della potenza necessaria per il sostentamento energetico dell'utenza.
Nella realtà, mai fatto.
I tempi, ma anche le modalità di presentazione delle richieste, dipendono dall' agenzia alla quale si deve fare riferimento. In alcuni casi ad esempio è sufficiente presentare la documentazione in formato digitale via PEC, in altri tutto il malloppo cartaceo
Mike ha scritto:Sì, da quello che ricordo senza la licenza dell'Agenzia delle Dogane non potresti attivare l'impianto FV, se non per prove e collaudi. Poi, in pratica, si è sempre fatto perché il cliente preferisce pagare una sanzione puramente amministrativa, che se la ripaga alla grande con la produzione di energia e/o autoconsumo.
Ma dove viene specificato che l'impianto deve essere attivato dal gestore di rete solo dopo aver ottenuto la licenza di Officina Elettrica?
firefox ha scritto:Ma dove viene specificato che l'impianto deve essere attivato dal gestore di rete solo dopo aver ottenuto la licenza di Officina Elettrica?
Da nessuna parte, è il detentore della licenza di officina elettrica che non può produrre senza licenza.
8 messaggi
