alev ha scritto:Sulla precisione dovresti riportare almeno una misurazione della temperatura effettuata con altro strumento di cui è nota la precisione
Ovviamente il sensore lo ho calibrato prendendo i valori di un termometro affidabile. prima di montarlo nella moto il sensore lo ho messo nel pentolino insieme al termometro e poi ho seguito l'andamento della resistenza. una volta ricavata la curva di Steinhart-Hart e costruito il circuito prima di montarlo sulla moto ho verificato di nuovo con la temperatura di 70 gradi e 95 gradi risultasse reale e lo era. in ogni caso anche se dovesse sballare di qualche grado non mi interessa. quindi rispetta a pieno quello che cercavo.
lelerelele ha scritto:che moto hai? raffreddata ad aria, 4 tempi!
xt 600 del 86 :)
