Messa a terra sportello contatori
[11] Re: Messa a terra sportello contatori
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 lug 2024, 18:30
armada ha scritto:Ok, in accordo con la definizione dalla CEI di "Massa estranea" quindi tutte le parti/strutture metalliche non facenti parte dell'impianto elettrico aventi resistenza verso terra inferiore a 1000 Ohm
“ in grado di introdurre un potenziale, generalmente il potenziale di terra”.
Se le cerniere sono isolate misurerai una resistenza ampiamente superiore. Diversamente se misurerai una resistenza verso terra inferiore a 1000 ohm (in ambienti ordinari ) allora é una massa estranea . Poi sta a te valutare se collegarla oppure no perché non essendo una di quelle obbligatorie é solamente consigliabile.
271 1 4 6
[12] Re: Messa a terra sportello contatori
Messaggioda Foto Utentearmada » 15 lug 2024, 21:12
Perfetto, grazie.
Foto Utentearmada
15 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 120 ospiti
