Circuito magnetico (dubbi sui dati)
[1] Circuito magnetico (dubbi sui dati)
Messaggioda Foto Utenteelettroseby » 15 lug 2024, 19:18
Buonasera, avevo un dubbio da chiedere sui dati di questo esercizio. Una volta risolta la prima richiesta, cioè il calcolo dell'induttanza ai morsetti AB, a cosa mi serve il dato di omega, se ho già tutto scritto in forma di riluttanza? E' forse un dato che viene messo per confondere o ha realmente una sua utilità nell'esercizio?
10 3
[2] Re: Circuito Magnetico (dubbi sui dati)
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 lug 2024, 19:46
Spero di aver capito la domanda.
Se è in regime sinusoidale, la " W " è la pulsazione, serve a calcolare la reattanza Xab a partire dalla induttanza Lab e dalla pulsazione, il tutto per calcolare le correnti e le potenze.
Nello schema, i simboli + e - del generatore di tensione
Vg = j 22 V mi sembrano poco coerenti, forse dipendono dalle notazioni adoperate nel libro.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Circuito Magnetico (dubbi sui dati)
Messaggioda Foto Utenteelettroseby » 15 lug 2024, 20:17
Ok, quindi se ho capito bene, devo solamente considerare il circuito di destra, giusto?
10 3
[4] Re: Circuito Magnetico (dubbi sui dati)
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 lug 2024, 21:58
No, i due circuiti sono connessi tramite la mutua induttanza Xm
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Circuito Magnetico (dubbi sui dati)
Messaggioda Foto Utenteelettroseby » 15 lug 2024, 22:23
Ok, ho risolto il problema grazieee :D :D :D
10 3
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
