Ombrellone con led che non funzionano
[31] Re: Ombrellone con led che non funzionano
Messaggioda Foto Utentebart9 » 16 lug 2024, 13:00
Ho verificato adesso e i led non si accendono, deduco che il pannello sia andato altrimenti in una mattinata si sarebbe ricaricata la batteria
Domanda, ma se volessi utilizzare i led dell'ombrellone, a questo punto, cosa devo fare?
Foto Utentebart9
10 2
[32] Re: Ombrellone con led che non funzionano
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 16 lug 2024, 14:28
bart9 ha scritto:Ho verificato adesso e i led non si accendono
La batteria che tensione ha ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[33] Re: Ombrellone con led che non funzionano
Messaggioda Foto Utentebart9 » 16 lug 2024, 15:45
La prima misura che ho fatto dava 3,6V (misurata ai poli della batteria con tutto staccato).
Foto Utentebart9
10 2
[34] Re: Ombrellone con led che non funzionano
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 16 lug 2024, 17:45
Ma non l'avevi misurata, la tensione in uscita dal pannello, sia collegato che scollegato dal circuito ?
9.522 3 6 10
[35] Re: Ombrellone con led che non funzionano
Messaggioda Foto Utentebart9 » 16 lug 2024, 19:19
Etemenanki ha scritto:Ma non l'avevi misurata, la tensione in uscita dal pannello, sia collegato che scollegato dal circuito ?
No, come devo farle queste prove?
Ma non c'è un modo semplice per fare funzionare i led con una normale batteria/powerbank?
Foto Utentebart9
10 2
[36] Re: Ombrellone con led che non funzionano
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 16 lug 2024, 19:40
bart9 ha scritto:... come devo farle queste prove? ...
Semplicemente, misuri col tester che tensione hai sul connettorino bianco che porta i fili del pannello sullo stampato, con il pannello al sole.
Potresti misurare sia con il connettore inserito, sia staccandolo, per vedere se sulla scheda c'e' qualche cosa in corto (la tensione a vuoto sarebbe molto maggiore che con il connettore inserito)
9.522 3 6 10
[37] Re: Ombrellone con led che non funzionano
Messaggioda Foto Utentebart9 » 17 lug 2024, 12:56
Con cavo staccato non mi da niente, con cavo collegato mi da 0,38V
Foto Utentebart9
10 2
[38] Re: Ombrellone con led che non funzionano
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 17 lug 2024, 13:59
Con il cavo staccato non ti da niente sul connettore del pannello ? (e' quello da misurare, non il connettore sulla scheda)
Comunque se scollegato dal pannello non esce nessuna tensione, e' rotto lui.
Considera che anche se non fosse in pieno sole, e quindi non desse la tensione massima, dal pannello qualcosa dovrebbe comunque uscire se funzionasse, basta che sia esposto alla luce.
9.522 3 6 10
[39] Re: Ombrellone con led che non funzionano
Messaggioda Foto Utentebart9 » 17 lug 2024, 14:15
Etemenanki ha scritto:Con il cavo staccato non ti da niente sul connettore del pannello ? (e' quello da misurare, non il connettore sulla scheda)
Non mi da niente sul cavo che porta al pannello.
Ok, quindi farò una prolunga e ci collegherò un powerbank così da essere comodo da smontare quando scarico.
Grazie mille a tutti per l'aiuto.
Foto Utentebart9
10 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 113 ospiti
