ThEnGi ha scritto:L'induttanza sicuramente è usata come filtro per smorzare le commutazioni.
Quindi conviene mantenerla deduco, mi metterò a misurarne il valore in modo tale da poterla sostituire con una in SMD
ThEnGi ha scritto:1. Dove hai recuperato il circuito (che è di difficile lettura)
Quale circuito? Se l'ultimo postato, l'ho disegnato io di fretta per avere una bozza da mettere qui sul forum. Se parli di quello relativo al pilotaggio della ventola, l'ho recuperato dal PCB originale dello split del condizionatore.
ThEnGi ha scritto:2. Perché usare optoisolatori se poi le "masse"/0VDC sono tutte assieme
perché è una bozza, le masse in definitiva saranno isolate.
ThEnGi ha scritto:3. U3 Cosa è ?
AleEl ha scritto:U3 andrà a gestire la regolazione di velocità, potenzialmente tramite un ingresso analogico come feedback per la regolazione
Quindi, con tutta probabilità, un microcontrollore da pochi spicci della serie ATtiny.
ThEnGi ha scritto:4. Come mai il 4N25 a collettore comune ?
perché voglio avere lo zero-crossing sul fronte di discesa
