Ho acquisito una civile abitazione condominiale priva di certificazione elettrica di un impianto realizzato nel 2006 ed ho incaricato un impiantista iscritto alla camera di commercio per la verifica con lo obiettivo di avere anche la DI.RI a corredo della abitazione
Egli sta quindi verificando la esistenza dei conduttori di terra e tutte le altre prove per la corrispondenza alle caratteristiche dell'impianto previsto nell'anno 2006.
Con l’occasione, volendo migliorare la sezione almeno del tratto del conduttore di terra che va dalla abitazione alla cassetta della terra condominiale, Vi chiedo:
- qual’ è attualmente la sezione minima richiesta dalle NORME CEI
- se è richiesto di inviare la DI.RI. ad Enti (come per il certificato di Conformità) o resta solo a corredo dell'impianto.
DIRI impianto elettrico 2006 e sez. condutt. di terra
2 messaggi
hector63 ha scritto:- qual’ è attualmente la sezione minima richiesta dalle NORME CEI
Pari alla sezione di fase.
hector63 ha scritto:- se è richiesto di inviare la DI.RI. ad Enti (come per il certificato di Conformità) o resta solo a corredo dell'impianto.
Resta a corredo dell'impianto, ovvero a disposizione in caso di controlli e/o richieste da parte degli enti preposti. Può essere richiesta anche dal DSO tramite il venditore di energia.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 222 ospiti
