Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
[11] Re: Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 lug 2024, 16:30
boiler ha scritto:Sono andato a prendere la dinamometrica e ci ho innestato il manico di un cacciavite.
Però volendo potresti postare una foto del test set
4.585 4 6 9
[12] Re: Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 lug 2024, 16:40
GioArca67 ha scritto:Però volendo potresti postare una foto del test set
Manico di cacciavite generico predisposto per operazione con chiave da 1/4''.
Chiave dinamometrica Torqueleader (oggi Gedore) TSC 5.
Il test l'ho fatto tenendo la chiave come in foto e con la destra ho girato il cacciavite.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[13] Re: Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 lug 2024, 17:10
effettivamente io avevo usato uo strumento simile a questo: https://www.amazon.it/Wera-Cacciavite-d ... B000PAR61Q con cui si fa molta meno forza
4.187 5 5 8
[14] Re: Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
Messaggioda Foto Utentedjnz » 22 lug 2024, 17:28
stefanopc ha scritto:i professionisti del settore che ho osservato all'opera stringono con tutta la forza che hanno in corpo
Forse perché devono fare l'operazione in una sola volta, senza ritornarci su come invece si dovrebbe fare: muovere un po' i fili e ristringere, anche qualche giorno dopo.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[15] Re: Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 lug 2024, 18:43
A me piacciono le spiegazioni semplici. Eccone una: sono "professionisti" solo secondo l'accezione 1 del Treccani. Ovvero lo fanno per mestiere. Non necessariamente lo fanno bene.
Sono l'equivalente elettrico del gommista con l'avvitatore pneumatico al massimo che ti monta le ruote con quello (se è uno di quelli raffinati, dopo averti tirato le viti a 250 Nm te le ripassa con la dinamometrica a 110 Nm).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[16] Re: Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 lug 2024, 21:39
Io avrei una spiegazione alternativa.
Sono professionisti perché hanno la partita Iva. :mrgreen:
Riguardo ai gommisti mai visto una chiave dinamometrica nemmeno in questo caso.
In più da quando sono passati dalla pistola ad impulsi pneumatica a quella elettrica smontare le ruote è diventato ancora più arduo.
13,3k 5 9 13
[17] Re: Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 lug 2024, 22:06
L' unico che ho mai visto armeggiare sui bulloni delle ruote con una dinamometrica è mio figlio, sulla sua unica auto, una Suzuki Jimny
K
6.401 4 5 7
[18] Re: Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
Messaggioda Foto Utentealev » 23 lug 2024, 7:35
Forse, chi non usa la chiave dinamometrica per serrare il bulloni delle ruote non da molta importanza ai cerchioni in lega
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[19] Re: Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 lug 2024, 8:00
Domanda stupida: ma l'avvitatore pneumatico che usano i meccanici non ha già il mandrino con frizione dinamometrica inclusa?
4.187 5 5 8
[20] Re: Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 23 lug 2024, 8:46
SediciAmpere ha scritto:Domanda stupida: ma l'avvitatore pneumatico che usano i meccanici non ha già il mandrino con frizione dinamometrica inclusa?
Sì, ce l'ha, ma ci sono tre problemi:
1) quando smontano le ruote vogliono il massimo della coppia per allentare i bulloni inchiodati da cicli termici, ruggine e altri beoti che li hanno stretti eccessivamente. Non penserai mica che tra le operazioni di smontaggio e montaggio si mettano a modificare le impostazioni della frizione, vero?
2) la coppia di serraggio prevista dipende dal modello di auto e dal tipo di cerchioni che monta. Non penserai mica che vadano a vedere nel libretto delle istruzioni ogni volta, vero?
(e non parliamo di inezie: stessa casa madre, si va da 85 Nm a 264 Nm!)
3) se anche lo facessero, un avvitatore pneumatico di eccellente qualità ha una precisione sulla coppia finale peggiore di quella di una dinamometrica economica.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 42 ospiti
