Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
[21] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 21 lug 2024, 7:16
Kagliostro ha scritto:Non è che puoi fare fare lo scavo anche solo a 50cm anziché posarlo su di una fresatura diretta sul manto bituminoso ?
K
Non è assolutamente possibile scavare
271 1 4 6
[22] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 lug 2024, 9:05
Se ci fossero problemi per il contatto con l'asfalto troppo caldo si potrebbero mettere dei distanziatori (se non ci devono passare sopra veicoli). Anche una semplice passerella a filo "rovesciata" su cui appoggiare il cavo.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[23] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 lug 2024, 10:36
Già qualcosa, ma il cavo non deve essere sotto al sole per poter avere una portata decente.
Faccio questa considerazione:
se un cavo non percorso da corrente sotto al sole ha la guaina a circa 50°C per me la temperatura esterna da considerare è 50°C... anche se di fatto l'aria fosse a 35°C.
Le formule normalmente usate non considerano altro apporto di calore se non quello per effetto joule nel cavo e considerano quindi solo il coefficiente di dispersione (trasmittanza) del cavo.
Ma nel caso in esame la temperatura che raggiunge l'isolante non è data solo dall'apporto per effetto joule.
Considera che la guida CEI 82-25 per i cavi sotto ai pannelli fotovoltaici indica di considerare come temperatura ambiente 70°C ciò che di fatto esclude la possibilità di usare cavi con isolamento in PVC.
4.585 4 6 9
[24] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 lug 2024, 10:39
Non penso proprio che possano passarci macchine... i famosi cavi carrai...
L'asfalto sotto al cavo non riceve radiazione solare e non si scalda se non per diffusione.
Lui deve proteggere il cavo e un po' di ambiente circostante.
4.585 4 6 9
[25] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 lug 2024, 13:43
Ci sarebbe spazio per adottare una guaina isolante tipo quelle per i tubi di riscaldamento ?
K
6.401 4 5 7
[26] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 21 lug 2024, 15:20
Kagliostro ha scritto:Ci sarebbe spazio per adottare una guaina isolante tipo quelle per i tubi di riscaldamento ?
K
Volendo si, ma si stanno valutando altre soluzioni . Vedremo , comunque all’inizio alimenterò con i generatori e lì il problema non mi si pone .
271 1 4 6
[27] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 lug 2024, 21:37
...da valutare attentamente, quanto da sola abbassa la portata.
E poi deve essere protetta dai raggi solari altrimenti si sbriciola in poco tempo.
4.585 4 6 9
[28] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto UtenteAria » 22 lug 2024, 8:54
Faccio un po' di domande :lol:
Quali sono le condizioni di posa del cavo a livello di profondità di posa e di materiale che viene messo attorno al cavo?
A livello di carico quanta corrente devi portare e che tipologia di carico hai? Il carico è continuo o variabile?
Quanto è la portata del cavo da catalogo?
Foto UtenteAria
562 2 6
[29] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 22 lug 2024, 16:07
Ho affettato alcune verifiche. Al momento il carico massimo é assestato intorno ai 150A per fase(1 solo cavo al momento) . La temperatura massima del luogo, verificando anche lo storico, é circa 35 gradi.
Valuterò passo passo. Grazie per i suggerimenti
271 1 4 6
[30] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto UtenteNSE » 23 lug 2024, 1:14
gianluca.ciacciofera ha scritto:. La temperatura massima del luogo, verificando anche lo storico, é circa 35 gradi.
Io non vorrei essere insistente, ma la temperatura dell'aria in casi di cavo direttamente irraggiato è ininfluente. Devi valutare la temperatura superficiale dell'isolante (calore radiante del sole) e dell'isoletta di calore che si crea attorno al cavo dove è posato grazie al contributo convettivo dell'asfalto.
poi fai te. .
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
