markc ha scritto:Quando in ingresso leggo 1mv, un uscita leggo circa 10 mv +- qualche millivolt, questo con lo schema che io penso invertente.
Lo schema in [16] e il montaggio in [18] non corrispondono. Quello errato è lo schema in [16]. Però anche il montaggio presenta qualche ambiguità. Per funzionare devi per forza aver collegato all'ingresso dell' op-amp (R da 1 kΩ) il polo negativo del pannellino: ingresso -1 mV, uscita 10 mV. Inoltre vedo collegato a GND il puntale rosso del tester, quindi la tensione positiva in uscita dall' op-amp la leggerai come negativa, mentre la tensione negativa in ingresso la leggerai come positiva.
Sulle breadboard di solito si usa la riga di contatti superiore per il positivo di alimentazione, e quella inferiore per GND, il montaggio viene più ordinato e "simile" all'equivalente schema elettrico.
