Quadro elettrico
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: Quadro elettrico
No, non puoi affidare la protezione da sovracorrenti e cortocircuiti di tutto l'impianto ad un solo interruttore magnetotermico (quello generale). Con interruttori magnetotermici separati per ciascuna linea puoi dimensionarli per proteggere la singola linea in funzione della sua portata massima (determinata da sezione e lunghezza dei fili) assicurando anche la protezione individuale dalle sovracorrenti, senza coinvolgere le altre linee, in analogia a quel che avviene con la protezione differenziale.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
[12] Re: Quadro elettrico
Salvatoregu ha scritto:scusa franco volevo dire a valle invece di interruttori magnetotermici differenziali non basterebbe solo differenziale? ne ho scoperta un'altra non sapevo dell'esistenza ad 1 modulo grazie
La norma prevede che nel centralino vi siano un minimo di 2 differenziali . La scelta e la suddivisione dei circuiti è puramente soggettiva. La cosa importante è che quel’ora il differenziale è puro anch’esso va protetto , o con a monte un MT con IN<= della In del differenziale , o a valle e in quei caso la somma delle In degli MT a valle del differenziale deve essere <= alla In del differenziale stesso.
gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore
[13] Re: Quadro elettrico
Buongiorno,
quindi se ho capito bene, se a monte c'è un MT da 20A, ad esempio interruttore di appartamento nel vano condominio, nel quadro di appartamento, è corretto avere un differenziale puro da 25A e in cascata ad esempio 3 MT magari di 10, 16 e 16 Ampere. Giusto?
Grazie.
Grazie.
[14] Re: Quadro elettrico
No, se si tratta di impianti di nuova realizzazione da dichiarare conformi al livello 1 capitolo 37. Nessun problema per gli impianti esistenti.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[15] Re: Quadro elettrico
Mike ha scritto:No, se si tratta di impianti di nuova realizzazione da dichiarare conformi al livello 1 capitolo 37. Nessun problema per gli impianti esistenti.
Si tratta di un vecchio impianto, ma siccome penso bisogna metterci mano, volevo capire io cosa diceva la norma.
[16] Re: Quadro elettrico
robcec ha scritto:[
Si applica solamente in caso di completa ristrutturazione edilizia.
16 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 173 ospiti
