Elettrodotti e linee di trasmissione
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[11] Re: Elettrodotti e linee di trasmissione
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 21 lug 2024, 4:24
fpalone ha scritto:per flottante intendo che il potenziale del centro stella non è vincolato al potenziale della terra locale, ma varia in funzione delle condizioni di esercizio e, soprattutto, di guasto della rete.
Puoi fare un esempio di guasto di rete che modifica il potenziale del centro stella rispetto alla terra locale ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[12] Re: Elettrodotti e linee di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 21 lug 2024, 7:52
Il classico guasto di terra monofase MT (67N)
Link, pagina 7 per i grafici
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[13] Re: Elettrodotti e linee di trasmissione
Messaggioda Foto Utentefpalone » 21 lug 2024, 10:54
Oltre all'articolo linkato da Foto UtenteThEnGi segnalo questo, sempre di Foto Utenteadmin, sul tema.
https://www.electroyou.it/admin/wiki/bobina-petersen
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[14] Re: Elettrodotti e linee di trasmissione
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 21 lug 2024, 13:41
Ok, grazie per i link. In particolare in quello di Foto Utenteadmin si vede che nel caso di centro stella/neutro isolato da terra, in caso di guasto di una fase verso terra, il potenziale del neutro rispetto a terra passa da un valore flottante ad uno ben definito determinato dalla impedenza di guasto (al limite pari alla tensione stellata).
Per quanto riguarda invece il normale esercizio, con un tester tra centro stella e terra quali valori di tensione flottante si potrebbero misurare? Tale tensione e' dovuta in pratica ad un accoppiamento capacitivo tra neutro e terra?
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[15] Re: Elettrodotti e linee di trasmissione
Messaggioda Foto Utentefpalone » 28 lug 2024, 16:07
Nelle reti MT a neutro isolato che si sviluppano prevalentemente con linee aeree puoi attenderti che, nel normale esercizio, la tensione sul neutro sia qualche punto percentuale (sempre meno del 10%) della tensione di fase.
Ciò principalmente per la differenza tra le capacità verso terra delle tre fasi delle linee aeree.
Nelle reti con sviluppo in cavo interrato, la tensione normalmente presente tra centro stella e terra è ancora inferiore.
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[16] Re: Elettrodotti e linee di trasmissione
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 29 lug 2024, 8:38
fpalone ha scritto:Nelle reti MT a neutro isolato che si sviluppano prevalentemente con linee aeree puoi attenderti che, nel normale esercizio, la tensione sul neutro sia qualche punto percentuale (sempre meno del 10%) della tensione di fase.
Con tensione sul neutro/centro stella (minore del 10% della tensione stellata di fase) intendi la tensione tra neutro e terra ?
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[17] Re: Elettrodotti e linee di trasmissione
Messaggioda Foto Utentefpalone » 29 lug 2024, 10:44
cianfa72 ha scritto:Con tensione sul neutro/centro stella (minore del 10% della tensione stellata di fase) intendi la tensione tra neutro e terra ?
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[18] Re: Elettrodotti e linee di trasmissione
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 30 lug 2024, 9:35
fpalone ha scritto:Ciò principalmente per la differenza tra le capacità verso terra delle tre fasi delle linee aeree. Nelle reti con sviluppo in cavo interrato, la tensione normalmente presente tra centro stella e terra è ancora inferiore.
Ok, intendi quindi le capacita' di "accoppiamento" tra ciascuna fase verso terra e non la capacita' verso terra del centro stella/neutro del trasformatore.
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
[19] Re: Elettrodotti e linee di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 lug 2024, 11:52
Esatto, quelle
Torna a “Elettrotecnica generale”
