Interferenza causata dall'impianto elettrico condominiale
[61] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 ago 2024, 7:24
Anche io suggerivo di verificare se ci fosse un collegamento con gli orari dell' accensione e spegnimento dei lampioni
Se risultasse che c' è poi si va a cercare il come e da cosa scaturisce il segnale di disturbo
Se ci fosse modo di rilevare se in vicinanza di qualche "armadietto" dell' illuminazione pubblica (o direttamente di un lampione) il segnale risulta più forte ..... ovviamente ricerca da condurre scrupolosamente se si trova corrispondenza con gli orari (indipendentemente dal fatto che l' illuminazione si attivi o si escluda quando esiste il disturbo)
K
6.396 4 5 7
[62] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 ago 2024, 8:19
Riguardo ai rilievi con l'oscilloscopio, se sono effettuati attaccandosi all'uscita (altoparlante?) di un amplificatore, sono fortemente viziati dalla (limitata) larghezza di banda dell'amplificatore (20 kHz ?); sarebbe bene prenderli direttamente all'uscita del sensore induttivo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[63] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto UtenteErpalla » 1 ago 2024, 19:30
Buonasera a tutti,
l'aggiornamento odierno è che ho ricevuto il GQ EMF-390 che debbo dire è un apparecchio veramente ben fatto.
La cosa meno bella è che non rileva nulla come EMF in casa mia che superi gli 0.04 uTesla per cui nulla di "pericoloso" per la salute fisica mentre per quella mentale sto alla frutta visto che questa roba mi sta disturbando da quasi un anno.
Per quanto riguarda l'oscilloscopio ho già preso la forma d'onda direttamente dal pickup ma la tensione di uscita è veramente troppo piccola per avere qualcosa di graficamente interessante. Ad ogni modo la foto è qui sotto.
Foto UtenteErpalla
115 2
[64] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 ago 2024, 22:01
Credo che ormai tu abbia misurato anche troppo :mrgreen: c'è poco da fare, è assodato che c'è qualcosa che induce un disturbo che si manifesta con un "fischio" a 4 kHz che cessa solo da mezzanotte alle 5 di mattina; se non se ne individua la causa e, nel caso, non si trova poi modo di eliminarla non so, forse si potrebbe provare a attenuarlo il più possibile con un filtro notch, ti cambierebbe un po' la timbrica ma ti permetterebbe comunque di suonare :roll:
[65] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 ago 2024, 22:15
Se non fosse possibile eliminare il disturbo all'origine, si potrebbe prelevare il disturbo ed invertirlo per poi avere la possibilità di neutralizzarlo prima dell'amplificazione.
Non so se è una cosa possibile, però è un bel segnale anche abbastanza stabile. Occorre però che qualcuno più valido,valuti questa possibilità.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[66] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 ago 2024, 22:56
Forse è più "semplice" il filtro elimina banda, c'è il problema che i 4 kHz rientrano bene nel range di frequenza della chitarra, per esempio un diffuso equalizzatore grafico a 7 bande ha la sesta sui 3,2 kHz e la settima sui 6,4.
[67] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 ago 2024, 7:23
Senza leggere tutto e da ignorante in fatto di amplificazione musicale: è confermato che il disturbo entra via radio e non via rete elettrica? In quest'ultimo caso forse potrebbe bastare un filtro passa basso sulla alimentazione.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[68] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 ago 2024, 9:17
Senz'altro la mia strada è un po' complessa e la soluzione di un filtro notch è più abbordabile anche per la realizzazione e qui bisogna sentire Foto UtenteErpalla se è in grado di realizzarlo, però bisognerebbe che qualcuno in grado di farlo, tirasse giù lo schema. Dopo realizzarlo non dovrebbe essere difficoltoso anche da altri, oltre che dall'OP.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[69] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 ago 2024, 10:38
Non sono certo che realizzare un filtro notch a 4kHz sia semplicissimo. Per facilitare qualche volenteroso, allego la documentazione di progetto tratta da un vecchio libro.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[70] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 ago 2024, 12:09
Ho analizzato con cura la traccia dell'oscillo, sembra una portante a 120 kHz modulata in modo fluttuante a circa 4 e 12 kHz
Spero che qualcuno possa trarre altre considerazioni.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 59 ospiti
