Malfunzionamento inverter SolarEdge
[1] Malfunzionamento inverter SolarEdge
Messaggioda Foto Utentesix » 2 ago 2024, 14:49
Buongiorno a tutti. Ho un impianto fotovoltaico domestico da 6,95kW con inverter Solaredge SE5000H installato all'interno dell'abitazione. Dopo circa un anno di funzionamento l'inverter ha smesso di funzionare e dopo circa un mese dalla segnalazione alla ditta installatrice mi è stato sostituito. L'istallatore non mi ha detto da cosa è dipeso il guasto. Chiedo se qualcuno può suggerirmi le possibili cause di guasto per questo tipo di apparecchiatura.
Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
Foto Utentesix
[2] Re: Malfunzionamento inverter SolarEdge
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 2 ago 2024, 15:32
Può capitare, come a tutti gli apparati elettronici.
Escludendo che sia un problema di installazione o configurazione, potrebbe benissimo essere qualche componente difettoso.
Per questo esistono le garanzie.
Se il problema si ripresentasse anche dopo la sostituzione allora una verifica dell'impianto più in generale sarebbe d'obbligo.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[3] Re: Malfunzionamento inverter SolarEdge
Messaggioda Foto Utentesix » 2 ago 2024, 18:38
Grazie per la risposta. Potrebbe dipendere dal fatto che l'inverter è sottodimensionato rispetto potenza complessivo dei pannelli installati?
Foto Utentesix
[4] Re: Malfunzionamento inverter SolarEdge
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 2 ago 2024, 18:56
No. Lato CC sul Solaredge SE5000H puoi installare fino a 10 kW di pannelli.
663 1 2 5
[5] Re: Malfunzionamento inverter SolarEdge
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 2 ago 2024, 18:58
Quel modello di inverter può gestire pannelli fotovoltaici fino a 7750 W.
Se l'installatore ha scelto quello un motivo ci sarà, non credo che nessun installatore rischierebbe a mettere un inverter sottodimensionato per risparmiare poche centinaia di euro... ne rimetterebbe molti di più in tempo perso a venire a sostituire se si guasta in garanzia come nel suo caso ... senza contare che è passibile di denuncia per impianto non conforme.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[6] Re: Malfunzionamento inverter SolarEdge
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 2 ago 2024, 19:01
blueice80 ha scritto:No. Lato CC sul Solaredge SE5000H puoi installare fino a 10 kW di pannelli.
Il manuale cita 7750W comunque è sempre più di quello che serve.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[7] Re: Malfunzionamento inverter SolarEdge
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 ago 2024, 10:35
Con tutti gli inverter Solaredge la configurazione va fatta sul software messo a disposizione dalla casa costruttrice (Designer).
Non è detto che possa gestire la potenza massima DC dichiarata in scheda tecnica (dipende da moduli, stringatura ed esposizione).
La verifica va sempre fatta preliminarmente e conservata.
In caso di necessità di sostituzione in garanzia i tecnici solaredge procedono alla verifica e nel caso in cui dia esito negativo la sostituzione può diventare problematica (giustamente direi...).
Detto questo, sapere qual è la causa del guasto di un inverter non è cosa semplice e tantomeno senza avere alcun dato a disposizione.
Se hanno sostituito l'inverter in garanzia comunque non vedo la necessità di ulteriori indagini (sicuramente le hanno fatte i tecnici Solaredge e se la configurazione non fosse stata corretta avrebbero fatto storie...).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: Malfunzionamento inverter SolarEdge
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 3 ago 2024, 12:53
Come già detto da altri praticamente impossibile indicare una causa avendo in mano solo i tuoi messaggi.
Tante sono le variabili in gioco tra cui ci metterei anche la possibile sfortuna per un inverter difettoso.
Visto le temperature attuali verifica che il uogo di installazione sia adeguato. Ricordo che quando ho installato il mio inverter le istruzioni davano delle distanze minime di rispetto da pareti e soffitto per garantire una ventialzione adeguata. Ma è una cosa buttata lì tra le tante possibili
4.311 3 4 9
Visitano il forum: Foto UtenteGoofy e 111 ospiti
