I2C Bus Extender
[101] Re: I2C Bus Extender
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 ago 2024, 14:09
I calcoli mi sembrano giusti.
Non vedo l'utilità di poter impostare l'offset (non è detto che sia costante), io lo metterei fisso al valore nominale e imposterei il guadagno in modo da avere il range desiderato.
Se sfioriamo cosa succede?
L'OPA354 limita a 0 e 3.3 V, ambedue tensioni di ingresso valide per l'ADC.
Il recovery time in caso di saturazione per l'OPA354 è 1 ns, quindi non perdiamo informazioni.
Però si può fare anche così, come preferite.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[102] Re: I2C Bus Extender
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 3 ago 2024, 15:24
Foto Utenteboiler, quindi dici di mettere solo un trimmer nella retroazione e lasciare invariato tutto il resto ?
Cosi :
Crei non ci sia la necessità' di variare l'offset ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[103] Re: I2C Bus Extender
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 ago 2024, 17:43
Dipende tutto dalla risoluzione che ti serve.
Alla fine devi decidere tu.
Ti ho riassunto tutto in una tabella excel (vedi allegato).
I parametri in blu puoi modificarli a piacere. Quelli sotto allo schema sono quelli relativi all'amplificatore.
Vb è semplicemente dato come una tensione. Puoi poi decidere tu se metterci un partitore fisso, un potenziometro, un DAC o che altro.
Con i valori come li ho impostati, vedi che hai un ingresso valido all'ADC in ogni condizione possibile.
Il rovescio della medaglia è che se hai sfiga usi solo il 69% del possibile intervallo di misura dell'ADC. Questo vuol dire che i tuoi ±3g si spalmano sul 69% di 12 bit, portandoti ad avere una risoluzione di 0.002 g per LSB (un pochino meno perché non stiamo calcolando con bit effettivi). Se questo è sufficiente, puoi realizzare il circuito così come schizzato e avrai una soluzione che funziona sempre.
Se invece vuoi aumentare la risoluzione devi prenderti carico della maggiore complessità circuitale e della necessità di calibrare ogni circuito.
Boiler
acccalc.zip
(25.23 KiB) Scaricato 267 volte
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[104] Re: I2C Bus Extender
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 ago 2024, 18:16
Dite che e' troppo tardi, per fare il rompi(quelle) come al solito e chiedersi perche' usare degli accelerometri invece di un paio di estensimetri (strain gage) incollati sui supporti ? :mrgreen:
In fondo, sono semplici resistenze variabili (dove la variazione e' data dalla deformazione), li danno in genere come molto veloci (usati fra 1 e 10 kHz) costano poco ...
9.527 3 6 10
[105] Re: I2C Bus Extender
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 ago 2024, 18:20
Etemenanki ha scritto:Dite che e' troppo tardi, per fare il rompi(quelle) come al solito e chiedersi perche' usare degli accelerometri invece di un paio di estensimetri (strain gage) incollati sui supporti ? :mrgreen:
Proposti al messaggio [7] e bocciati al messaggio [9].
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[106] Re: I2C Bus Extender
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 3 ago 2024, 18:23
boiler ha scritto:Dipende tutto dalla risoluzione che ti serve.
...[/attachment]
Grazie mille Foto Utenteboiler, tabella utilissima.
Con questa tabella e i dati che mi hai fornito sono sicuro che non ho bisogno di alcuna regolazione.
Tieni conto che in genere non si va mai sotto al grammo di peso per compensare lo squilibro di quei rotori. Non sono rotori che necessitano di una bilanciatura millesimale.
Facendo due calcoli (sperando di non aver cannato qualcosa), prendendo un esempio di un rotore da 100Kg:
Convertire la Risoluzione G in Accelerazione
A = 0.002 , G \cdot 9.81 , \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} = 0.01962 , \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}
Convertire l'Accelerazione in Forza
F = 100 , \mathrm{kg} \cdot 0.01962 , \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} = 1.962 , \mathrm{N}
Risoluzione dell'ADC
F_{LSB} = \frac{1.962 , \mathrm{N}}{4096 , \mathrm{LSB}} = 0.000479 , \mathrm{N/LSB}
Convertire la Forza in Grammi
M = \frac{0.000479 , \mathrm{N}}{9.81 , \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}} \cdot 1000 , \mathrm{g} = 0.0488 , \mathrm{g/LSB}
Quindi, la risoluzione in termini di grammi di squilibrio che potrei rilevare è approssimativamente:
M = 0.0488 , \mathrm{g/LSB}
Sono ben oltre il grado si sensibilità richiesta.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[107] Re: I2C Bus Extender
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 3 ago 2024, 18:29
I supporti hanno possibilità di movimento di circa 20/30 mm è un gioco troppo alto da gestire con delle celle di carico, quando il rotore è squilibrato c'è proprio una oscillazione trasversale del supporto su cui è fissato.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[108] Re: I2C Bus Extender
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 4 ago 2024, 18:33
Signori sto buttando giù il layout del PCB, vi chiedo un consiglio per per portare la 3.3V sul poligono in basso della scheda.
Non riuscendo a portare la tensione di alimentazione in quella zona della scheda ho messo un ponte da 0 ohm in package 1206 che accavalla la pista del segnale che porta al micro:
Pensate che possa andare bene ?
Il bottom layer e' solo massa e non volevo passare con altre piste, voi che dite ? quale è il male minore ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[109] Re: I2C Bus Extender
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 ago 2024, 19:04
Aumenta le dimensioni del poligono fino a fargli coprire tutto il PCB, eccezion fatta per la zona a destra che porta i 5 V dal connettore all'LDO.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[110] Re: I2C Bus Extender
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 4 ago 2024, 19:15
Foto Utenteboiler, avevo provato ma mi passa dove ci sono i connettori di uscita e pensavo che non fosse ideale.
Ho modificato cosi:
Non credo che servi espanderlo di più visto che altrove non mi serve. O sbaglio ?
Altri consigli ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
