Folletto VK140
[1] Folletto VK140
Messaggioda Foto UtenteDavid12 » 2 ago 2024, 10:19
Salve a tutti,
Chiedo scusa se ho creato un nuovo argomento ma non ho trovato risposte nei vari forum ho bisogno del vostro aiuto Ho un Folletto VK 140. Praticamente a velocità 1 si sente il motore un attimo partire e poi si blocca a velocità 3 parte un attimo e si ferma.
Ieri l'ho smontato è un certo punto ho visto che a velocità 1 andava a regolare mentre la velocità 3 andava ad intermittenza. L'unica cosa che ho letto nel forum, parlano di un condensatore da 47 microfarad che potrebbe essere danneggiato il problema è che nella scheda che ho io del motore uno è da 470 microfarad mentre un altro è da 100 che adesso sinceramente non so dove sia il problema. Qualcuno di voi riesce ad aiutarmi???
Foto UtenteDavid12
[2] Re: Folletto vk140
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 ago 2024, 11:09
Metti una foto o due della schedina che controlla il motore.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Folletto vk140
Messaggioda Foto Utenteangus » 2 ago 2024, 22:09
Visto il difetto, confermo che potrebbe essere colpa del condensatore da 47uF 25V
è questo:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[4] Re: Folletto vk140
Messaggioda Foto UtenteDavid12 » 3 ago 2024, 15:23
Ciao Angus a parte che non rieco a inserire le foto mi da questo errore 413 Request Entity Too Large.
ho provato anche a copiarle in paint e a salvarle come img ma mi da sempre il solito errore.
comunque vedendo la foto io quel condensatore li ce l ho da 470 micro farad e no 47 la scheda è rigenerata non è la sua originale.
aiutatemi :cry:
Foto UtenteDavid12
[5] Re: Folletto vk140
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 3 ago 2024, 15:29
David12 ha scritto:Ciao Angus a parte che non rieco a inserire le foto mi da questo errore 413 Request Entity Too Large.
le immagini che stai provando a caricare sono troppo pesanti, prova a usare questo tool online per ridimensionarle e ridurre di conseguenza le dimensioni.
aiutatemi :cry:
non cambia nulla, il condensatore incriminato è sempre quello, lo avranno messo di capacità maggiore in una precedente riparazione, cambialo e prova.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[6] Re: Folletto vk140
Messaggioda Foto UtenteDavid12 » 3 ago 2024, 15:34
Foto UtenteDavid12
[7] Re: Folletto vk140
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 3 ago 2024, 15:36
David12 ha scritto:https://www.iloveimg.com/it/download/kb14x0dAgp6k37ldrw7g5nx6h9w5cfhk42xq8l8cgbpxg0p1ks08kr4xsvy3A6vrfplwzj1n5A3ryyxnyf85qb4d28sdhdh4Ahqwh4frcns669ym2qqsm8ltky454ncc2gcgAgsrkcwj7pp4wp2bv72w6c39Ak7zldc4Adjszwk9w7kzww41/15
riesci a visulaizzare le foto?
prima le devi scaricare sul tuo PC e poi le ricarichi come avevi provato a fare quando ti ha dato l'errore.
Aspetta che te le carico io ..
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[8] Re: Folletto vk140
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 3 ago 2024, 15:42
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[9] Re: Folletto vk140
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 3 ago 2024, 15:44
il condensatore che ti ha indicato Foto Utenteangus nel tuo caso è da 100uF, ma per quello che costano cambiali entrambi, sia quello da 100uF che quello da 470uF
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[10] Re: Folletto vk140
Messaggioda Foto UtenteDavid12 » 3 ago 2024, 15:48
perfetto allora lunedi li procuro e provo a cambiarli
Foto UtenteDavid12
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
