Protezione per motore trifase con pompa a pistoni
[11] Re: Protezione per motore trifase con pompa a pistoni
Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 4 ago 2024, 10:39
Buongiorno e grazie a tutti per le risposte, la valvola di massima in precedenza aveva dato dei problemi nel senso che faceva partire e poi fermare il pistone a cicli di 3 secondi, poi giravamo la valvola di massima di mezzo giro e la rimestavamo dove era e si risolveva, quello che dice Stefano mi fa riflettere, forse e meglio mettere la pastiglia termica? E se al posto del relè termico mettessi un salvamotore? Migliora qualcosa? Grazie
-19 4
[12] Re: Protezione per motore trifase con pompa a pistoni
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 4 ago 2024, 15:34
Salvatoregu ha scritto:.. quello che dice Stefano mi fa riflettere, forse e meglio mettere la pastiglia termica?..
Alcuni motori montano la PTO già da fabbrica, controlla nella morsettiera del motore e vedi se ci sono due cavetti di piccola sezione che non sono collegati.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[13] Re: Protezione per motore trifase con pompa a pistoni
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 ago 2024, 17:32
il salvamotore dovrà essere tarato con molta cura, perché il motore non si blocca completamente
4.187 5 5 8
