ho trovato il cavo in immagine qui sotto.
E' composto da due connettori gialli collegati tra loro da un cavo nero lungo circa 1 metro. Da ogni connettore poi esce un filo rosso staccato.
Misurando col tester c'è continuità tra 1 e 1, tra 2 e 2 e persino tra 3 e 3! anche se sono staccati e non c'è alcuna continuità tra 1 e 3 e tra 2 e 3.
Com'è possibile? A che serve questo tipo di cavo e soprattutto a che servono i fili rossi??
Cavo RCA video strano
Moderatore:
8 messaggi
Di solito si usano per le telecamere analogiche, normalmente il filo rosso extra viene usato per portare il positivo di alimentazione alla telecamera (il negativo e' in comune con la massa), cosi da poter usare un solo cavo invece che due.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
È passato molto tempo da quando ne ho visto uno uguale, mi pare fosse per collegare un giradischi all'amplificatore, i due cavetti rossi (nel mio caso erano neri) servivano per l'eventuale collegamento con il telaio metallico del giradischi e/o dell'amplificatore
StrikeD ha scritto:ma com'è possibile che i due fili rossi siano in continuità se sono staccati?
non sono staccati, cavetto rosso passa dentro alla guaina del cavo, serve per portare alimentazione.
Semplicemente è un cavetto che esce dal connettore RCA ma è comunque contenuto nella guaina che contiene tutti gli altri.
Buonasera, io sinceramente non ci ho capito niente è il caldo di queste giornate che non aiuta ad essere razionali.
L'OP dice che i due capi in filo rosso hanno continuità tra di loro e non tra gli altri !
Quindi nella guaina il cavo rosso è separato, ovvero è un cavetto schermato con due anime.
Forse uno schema elettrico, in elettronica, aiuta di più che dei disegni con belle immagini che vanno descritte per cercare di farle capire?
P.S.
Mi ha preceduto
StrikeD
P.S.
Mi ha preceduto
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
8 messaggi
