Buon pomeriggio a tutti,
la mia richiesta potrebbe sembrare un po' strana, ma vi chiedo comunque un cortese supporto.
Ho modificato una spina elettrica italiana (quelle a 2 poli + la terra) facendo un ponte con un filo di rame tra un polo e lo spinotto centrale di terra, in modo che, una volta inserita in una presa di corrente, faccia scattare immediatamente l'interruttore salvavita. Ho già eseguito alcuni test, e inserendo la spina nella presa, l'interruttore scatta immediatamente.
Il mio obiettivo è fare in modo che non sia possibile riaccendere l'interruttore per un periodo di tempo prolungato. La mia domanda è: se lascio la spina modificata inserita in una presa di corrente e qualcuno prova a riattivare l'interruttore (anche più volte), l'interruttore continuerà a scattare in off, impedendo il riavvio finché la spina non viene rimossa?
Inoltre, vorrei sapere se esistono controindicazioni o potenziali pericoli per l'impianto elettrico o per lo stesso interruttore in questa operazione. Ho bisogno della conferma che questa operazione sia sicura e che non causi danni all'impianto elettrico di casa o all' interruttore.
Grazie mille per qualsiasi consiglio e informazione possiate fornirmi.
Far scattare interruttore domestico
9 messaggi
O vuoi fare un assurdo (e pericoloso) scherzo a qualcuno, oppure vuoi proprio creare dei problemi.
Forse è meglio se chiarisci bene il motivo di questa domanda che hai posto.
-1
Il motivo è che che voglio fare uno scherzo (meritato) ad una persona e devo trovare il modo di modo di far scattare l'interruttore e creare un blackout domestico che possa essere prolungato nel tempo e quindi ho pensato a quanto spiegavo nella domanda. E' davvero sconsigliato da fare? Che problemi ci potrebbero essere.
In alternativa che sistemi alternative proponete per raggiungere il mio scopo?
Grazie.
Grazie.
thundermetal12
-2 2 - Messaggi: 11
ERGASTOLO!n alternativa che sistemi alternative proponete per raggiungere il mio scopo?
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
cidente88 ha scritto:Il motivo è che che voglio fare uno scherzo (meritato) ...
Come pensavo, ti cito quello che mi diceva sempre mio nonno ... "Ricorda, con la corrente elettrica non si scherza MAI."
Grazie.
Come ti è già stato detto ... è pericoloso, quindi non andrei oltre sull'argomento.
Questi non sono scherzi da fare.
Goofy ha scritto:Indipendentemente dal motivo é una pericolosa cazzata
StefanoSunda ha scritto:ERGASTOLO!theking0 ha scritto:... è pericoloso, quindi non andrei oltre sull'argomento.
Ritengo sufficienti queste risposte per chiudere la discussione.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
