[Sondaggio] Usate ancora il vecchio FidoCad (no FidoCadJ) ?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
Non lo uso più (o non l'ho mai usato)
31
82%
Lo uso ancora qualche volta
8%
Lo uso abitualmente
11%
Voti totali : 38
[21] Re: [Sondaggio] Usate ancora il vecchio FidoCad (no FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 20 ago 2024, 20:48
Foto UtenteBrunoValente nessun problema :ok:
Ho provato a cambiare la dimensione della griglia in FidoCadJ si dovrebbe poter fare ma forse c'è un bug :oops:
Ne avevamo discusso in passato, comunque viewtopic.php?f=4&t=18347&p=454098&hilit=brunovalente#p454059
Foto Utentetheking0 la discussione è molto lunga, ma se vuoi avere un'idea di come FidoCadJ è stato implementato su EY val la pena di spulciarla.
Da quello che mi ricordo, Java ha cambiato tipo di licenza a partire dalla versione 9, che è richiesta da FidoCadJ 0.24.8. Se questa versione non vi funziona, ci sono 80 possibilità su 100 che abbiate ancora Java 8 installato sul computer (la versione attuale nel momento in cui scrivo è la 22).
Se non riuscite (o non volete) aggiornare Java, vi consiglierei la versione 0.24.7 di FidoCadJ che richiede Java 1.7. E' sempre disponibile dal sito di FidoCadJ: http://darwinne.github.io/FidoCadJ/docs/download/
Domanda annessa al sondaggio di Foto Utentetheking0: Qualcuno usa la modalità di compatibilità con FidoCAD in FidoCadJ? Ho paura che crei più confusione che altro...
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[22] Re: [Sondaggio] Usate ancora il vecchio FidoCad (no FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 ago 2024, 20:56
Mai usato
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[23] Re: [Sondaggio] Usate ancora il vecchio FidoCad (no FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 20 ago 2024, 20:57
Foto UtenteDarwinNE, ma fare una versione portable con integrato un JRE e si avvia usando quello e basta ?
Certo, pesa un po' (circa 100Mb) la cartella completa ... anche al giorno d'oggi neanche cosi tanto.
Io l'avevo fatta e funzionava a meraviglia, ora ho rimosso i link di download per la versione di test dal mio fork (non riuscivo a starci dietro con le ultime modifiche) ma se vuoi posso caricare una versione di prova.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[24] Re: [Sondaggio] Usate ancora il vecchio FidoCad (no FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 20 ago 2024, 21:33
Sì, è sicuramente la via da percorrere per evitare tutte queste grane :ok:
Bisogna solo fare attenzione alle condizioni di licenza di Java.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[25] Re: [Sondaggio] Usate ancora il vecchio FidoCad (no FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 20 ago 2024, 21:59
Foto UtenteDarwinNE, Mi sono informato un po' e sembra che Oracle non permetta di integrare il suo JRE in applicazioni (anche open source), però esistono delle alternative equivalenti con le stesse funzionalità, ad esempio questo
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[26] Re: [Sondaggio] Usate ancora il vecchio FidoCad (no FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 20 ago 2024, 22:14
Foto UtenteDarwinNE, hai provato ne nuove modifiche ? compila tutto su mac ? :mrgreen:
Non so se lo avevo visto ma c'è anche il theme editor per FlatLaf se vuoi provare a personalizzarti un po' il tema.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[27] Re: [Sondaggio] Usate ancora il vecchio FidoCad (no FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 20 ago 2024, 23:24
FidoCadJ ha preso troppo sole questa estate: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ovviamente sto solo giocando un po con il nuovo supporto per la personalizzazione del tema :D
Qui in veste light:
**Edit:
P.S.
Comunque, tornando in topic, per le prossime release possiamo provare a integrare tutto il necessario per il suo funzionamento in modo che chi ha avito problemi con versioni di java non compatibili può usarlo senza intoppi
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[28] Re: [Sondaggio] Usate ancora il vecchio FidoCad (no FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 20 ago 2024, 23:27
Ho rivisto il codice e corretto qualche dettaglio. Per il momento non sono ancora riuscito a caricare FlatLaf, ma per il momento mi sono concentrato su altre cose (Checkstyle).
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[29] Re: [Sondaggio] Usate ancora il vecchio FidoCad (no FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 20 ago 2024, 23:34
DarwinNE ha scritto:...Per il momento non sono ancora riuscito a caricare FlatLaf,...
Che problemi ti da ? Scrivimi su GitHub se trovi difficoltà che vediamo di risolvere insieme, avevo predisposto e provato il tutto pensando che lo integrasse senza problemi..
... ma per il momento mi sono concentrato su altre cose (Checkstyle).
Sta sistemando quale migliaio di "space char" in giro per il codice ?? :mrgreen:
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[30] Re: [Sondaggio] Usate ancora il vecchio FidoCad (no FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 20 ago 2024, 23:48
Oh, niente di che, c'era qualche dettaglio da sistemare negli script per compilare e far girare il tutto. Ma dovrei esser riuscito.
Ma qui stiamo andando OT, ne discuteremo su GitHub nel caso :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
