Buongiorno ho una domanda riguardante il cablaggio strutturato che ero tentato di postare nella sezione "Telecomunicazioni" ma siccome mi sembra più un argomento impiantistico la pongo qui, in caso mi scuso e fatemi sapere.
Chiedo se sia possibile a livello tecnico e normativo, terminare un punto dati e certificarlo anzichè su un frutto femmina, su "un connettore maschio".
Si vorrebbe evitare di predisporre una cassetta di derivazione con il frutto femmina e da questa collegarsi via patch all'utenza che necessita di connessione dati, e si vorrebbe valutare la possibilità di terminare il cavo dati direttamente con il connettore maschio da inserire nella porta dell'utilizzatore.
Ringrazio anticipatamente
Punti terminali cablaggio strutturato
5 messaggi
Non vedo problemi, in pratica è come realizzare una lunga patch.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Infatti, è proprio l'esempio che abbiamo fatto in quanto anche le patch sono a loro volta certificate, ma per motivi che non mi hanno chiarito e non essendo esperto sull'argomento "mi dicono" che ci sia difficoltà a certificare un punto terminale che non finisca su un punto presa...mah...
Intanto grazie
Intanto grazie
Ho chiesto per quanto mi hai indicato ed è vero per molti strumenti, ma i più recenti hanno entrambe le possibilità (o almeno quello in dotazione alla ditta).
Vuoi per abitudine, per prassi, per non sapere ne leggere ne scrivere, mi dicono però che questa opzione non viene praticata in quanto è diverso certificare una presa da un connettore che necessiterebbe di un "consolidation point"...insomma per riepilogare in una frase (vera o falsa che sia), il cablaggio strutturato deve terminare su una presa, ma riferimenti sul tema non ne ho ancora trovati.
Intanto grazie anche a te
5 messaggi
