Richiesta controllo in continuo delle tensioni
[1] Richiesta controllo in continuo delle tensioni
Messaggioda Foto Utentesix » 21 ago 2024, 10:44
Buongiorno a tutti. Sapete dirmi quanto costa un controllo in continuo delle tensioni da parte del distributore di energia? Grazie in anticipo
Foto Utentesix
[2] Re: Richiesta controllo in continuo delle tensioni
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 21 ago 2024, 11:33
Secondo me se hai dei dubbi ti conviene prima acquistare uno strumentino di misura, magari non proprio una cineseria, e se i tuoi sospetti trovano riscontro allora interessi il distributore.
Se poi descrivi meglio da cosa nascono i tuoi sospetti magari qualcuno del settore che passa di qui può consigliarti meglio.
4.311 3 4 9
[3] Re: Richiesta controllo in continuo delle tensioni
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 ago 2024, 11:44
Se la tensione è entro i limiti prestabiliti paghi una cifra compresa fra circa € 150,00 e 200,00 (costo addebitato dal tuo fornitore di energia).
Se invece la tensione non rispetta i limiti non paghi nulla e il distributore deve (o dovrebbe) adeguare entro 50 gg.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Richiesta controllo in continuo delle tensioni
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 ago 2024, 12:15
Danielex ha scritto:Se la tensione è entro i limiti prestabiliti paghi una cifra compresa fra circa € 150,00 e 200,00 (costo addebitato dal tuo fornitore di energia).
Ammazza!!! Ero rimasto a 50,00 - 100,00 euro :lol:
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Richiesta controllo in continuo delle tensioni
Messaggioda Foto Utentesix » 21 ago 2024, 13:44
Grazie per le risposte. L'idea di richiedere una misurazione in continuo al fornitore mi è stata indicata dalla ditta che ha installato i pannelli fotovoltaici, poiché ho notato che durante le ore di massima produzione l'inverter tende a spegnersi.
Foto Utentesix
[6] Re: Richiesta controllo in continuo delle tensioni
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 ago 2024, 14:08
Procedura corretta. :ok:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Richiesta controllo in continuo delle tensioni
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 21 ago 2024, 14:31
Il caso è lampante, approfitta subito delle giornate di sole eventualmente una piccola taratura verso l'altro delle soglie non guasta. Cosa che va valutata dall'installatore
Il costo per la verifica delle tensioni è 150€ e il riferimento ARERA dovrebbe essere la delibera 617/2023/R/eel
Il costo di 50€ è per la verifica del gruppo di misura, non delle tensioni
Ovviamente il costo è a tuo carico in caso di esisto positivo (tensioni/misuratore OK)
Non ricordo se il trader però si prende anche lui una fetta, con la scusa di fare da passa carte ???
Sui tempi d'esecuzione..... qualche furbo sulla penisola c'è che ritocca i dati per far modo che siano a suo favore.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[8] Re: Richiesta controllo in continuo delle tensioni
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 ago 2024, 14:33
ThEnGi ha scritto:Il costo di 50€ è per la verifica del gruppo di misura, non delle tensioni
:ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
