da
ThEnGi » 23 ago 2024, 7:49
Senza sapere da che numero di giri parti e a che numero di giri devi arrivare, non ti si può consigliare un prodotto finito.
Scendere sotto il 30-40% del regime nominale è abbastanza difficile (mantenendo un usabilità, che giri e basta tipo nei video i youtube non serve a nulla)
Anche se devi fare girare un semplice piattello di plastica una certa coppia per vincere l'inerzia serve.
Vedendo l'applicazione direi che forse la soluzione migliore è una coppia di ingranaggi con la regolazione "fine" via PWM/Lineare .
es
RPM partenza: 1000 - 500 (tramite PWM)
RPM Destinazione: 10 - 5
Ingranaggi 10:1 -> O meglio 5:1 + 2:1*
Esistono in commercio dei motori già con la riduzione che comunque rimangono molto compatti
*Rimane più compatto e si può fare in modo che si più "lineare" adatto ad una pistola
