La selezione ovviamente sarà da riverificare con il futuro installatore incaricato, se mai si dovesse procedere al lavoro (speriamo).
Di fatto, può capitare benissimo che le pompe partano in contemporanea, perché attualmente sono comandate solo dai livellostati galleggianti.
Per le giuste osservazioni che avete fatto, per installare un gruppo da 6kVA potremmo aggirare il problema in questo modo: quando il GE è in funzione, partono solo le 2 pompe di risalita e tenere spente quelle di convogliamento. In fin dei conti, le pompe che portano via l'acqua dai garage sono solo 2. Le altre sono solo per prendere l'acqua dagli estremi del locale interrato e convogliarla alle 2 pompe. In situazione di black-out e allagamento sono utili fino a un certo punto, secondo me, dato che l'acqua comunque raggiungerà da sola le griglie delle pompe di risalita. L'acqua accumulata ai margini del locale (a causa delle pendenze del pavimento) potremo drenarla successivamente al ritorno dell'energia elettrica.
Dovrebbe essere una soluzione facile da realizzare, si andrebbero ad alimentare solo quelle pompe con l'alimentazione di riserva.
Installazione e connessione gruppo elettrogeno
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Giovanni123 ha scritto:. Un gruppo elettrogeno trifase da 6 kW dovrebbe bastare e quindi non dovrebbe essere necessario il progetto, ma solo l'esecuzione del lavoro da parte di un installatore qualificato.
A spanne, per far fronte allo spunto di un carico induttivo contemporaneo da 4,2 kW, ci vuole almeno un GE tra i 9 e 15 kVA. Oppure, temporizzi gli avviamenti delle singole pompe, avendo solo un motore elettrico in avviamento contemporaneo.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Giovanni123 ha scritto:Conoscete qualche marchio da consigliare? Sicuramente servirebbe qualcosa di più "silenzioso" possibile, perché dovrà essere installato vicino alle abitazioni.
A titolo informativo, in questa pagina puoi trovare un riepilogo dei gruppi elettrogeni, venduti da Agrieuro, che ho già selezionato con le seguenti caratteristiche:
- motore diesel;
- 400 V trifase;
- silenziato;
- con quadro ATS;
- avviamento automatico esterno.
Secondo me, converrebbe adottare un gruppo da 6 kW, ma con dispositivo che consenta l'avviamento temporizzato delle pompe (una alla volta).
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Mike ha scritto:A spanne, per far fronte allo spunto di un carico induttivo contemporaneo da 4,2 kW, ci vuole almeno un GE tra i 9 e 15 kVA. Oppure, temporizzi gli avviamenti delle singole pompe, avendo solo un motore elettrico in avviamento contemporaneo.
Io pensavo sicuramente di far temporizzare comunque l'avviamento, anche se poi si decidesse di farne partire solo 2. Tanto appunto le altre farebbero solo da ricircolo in caso di allagamento.
Franco012 ha scritto:A titolo informativo, in questa pagina puoi trovare un riepilogo dei gruppi elettrogeni [...]
Ottimo, avevo già visto questo sito. Grazie mille
Mi ispirava in particolare quello della Hyundai.
Comunque dovrebbero essere già dotati di ATS, quindi come automazione ci sarebbe poi solo da gestire i contattori delle pompe esistenti con dei temporizzatori ed il gioco è fatto. Giusto? Tanto a interbloccare la rete di fornitura con quella del generatore ci pensa da se l'ATS, no?
Spererei, a cazzotto, che con 5000€ di spesa totale ci si debba stare larghi. Considerando la fornitura, la posa in opera ed eventuali interventi di "messa a norma" della porzione di impianto esistente.
Ultima modifica di
Franco012 il 24 ago 2024, 0:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione integrale del post precedente.
Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore
14 messaggi
