Vasca ad ultrasuoni
[51] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentegbattista » 23 ago 2024, 6:59
Buongiorno.
Notavo che con il capo del trasduttore collegato che va a massa la disperssione c'è in un verso. Cioè se cambio il verso dei puntali del tester è minima / nulla e solo in una fase non nell'altra.
55 1 2 6
[52] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentegbattista » 25 ago 2024, 9:07
Buongiorno.
per correttezza vi comunico che ho rislto il problema.
Ringrazio tutti in specai modo quelli che si sono rivolti a me in maniera educata.
Questo forum è speciale veramente ed è frequentato da persone molto competenti, complimenti a tutti.
Un ringraziamento davvero speciale.
55 1 2 6
[53] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ago 2024, 9:19
gbattista ha scritto:Buongiorno.
Bravo! Ma perché non racconti come hai risolto, così il post sarà utile anche ad altri.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
-1
[54] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentegbattista » 25 ago 2024, 9:26
Ho risolto con un condensatore in serie al trasduttore.
Solo questo.
55 1 2 6
[55] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ago 2024, 10:45
OK, ne so tanto quanto ne sapevo prima.
Di condensatori ne esistono delle migliaia, forse dovresti essere più preciso.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[56] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentegbattista » 25 ago 2024, 10:51
setteali ha scritto:OK, ne so tanto quanto ne sapevo prima.
Ok condensatore di 1 uf 630 V. Poliestere .
Tanto ho ragionato si tratta di ca a frequenza elevata. Isola la parte che mandava a terra la scheda che faceva scattare il differenziale.
Se hai ancora qualcosa da chiedere siamo qui tutti che collaboriamo ed è un forum fantastico.
55 1 2 6
[57] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ago 2024, 10:59
Bene! Va benissimo,
Avendo risolto il problema che avevi, con l'aiuto del forum, mancava solo la chiarezza di come avevi risolto .
Grazie O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[58] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentegbattista » 25 ago 2024, 11:02
setteali ha scritto:Bene! Va benissimo,
Grazie O_/
Io sono qua sempre disponibile.
55 1 2 6
-1
[59] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentegbattista » 26 ago 2024, 6:01
Buongiorno.
Purtroppo dopo che la vasca funzionava bene il maghetotermico è slatato, quindi ho risolto la dispersione ma secondo me il trasduttore è in avaria ed assorbe piu della portatta stabilita . Anche perche scatta quando lo aziono con il pulsante.
Questo non succede con il trasformatore di isolamento perche, penso io, non puo' dargli la corrente che richiede e quindi la limita.
A questo punto ne compro uno nuovo.
E non era per risparmiare. La mia caparbietà in 40 da autodidatta mi ha insegnato molto.
Anche per future riparazioni.
Hrazie comunque.
55 1 2 6
