Testare guadagno transistor rf
7 messaggi
buona sera a tutti,avrei alcuni c2078 che all'inizio emettevano la radio frequenza ad una certa potenza,poi forse a causa di una eccessiva corrente di bias hanno diminuito drasticamente la potenza di emissione,in ogni caso anche dietro aletta scaldano abbastanza... adesso ho misurato in modalità diodo la connessione base-collettore e base-emettitore ma apparentemente non c'è nessuna anomalia segnando 650/700, e nessun corto circuito,come faccio a verificare in modo indiretto (smontati) che abbiano o meno il guadagno promesso?
Non ho idea se ti possa servire, e' un oggetto molto vecchio, ma fra i vari documenti che ho in giro c'e' pure questo, magari ci puoi tirare fuori qualcosa di utile.
Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master
Se hai almeno un esemplare che non ha mai subito sovraccarichi, la cosa più semplice è fare un confronto con quello sostituendolo nel circuito che ti interessa (ed eventualmente ritoccando gli accordi).
Vediamo se lo schema è sufficiente per comprendere come fare a misurare se un transistor è "buono"
va bene ragazzi,grazie a tutti per gli interventi, appena riesco a fare il tuo test marcoD ( che mi sembra il più immediato) darò responso... l'hfe non ho ancora capito come usarla...
Ultima modifica di
pino81 il 26 ago 2024, 14:07, modificato 2 volte in totale.
Attenzione solo al fatto che i normali tester per Hfe testano i transistor in DC, se ci fossero differenze con l'AF non darebbero risultati attendibili per quest'ultima.
Etemenanki
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 201 ospiti
