Ambratheryou
[2672] Re: Ambratheryou
Ah,ed io che credevo che le macchie sui gradini piu alti fossero dovute a qualcuno che se l'era fatta addosso dalla paura nel guardare dove doveva scendere
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
[2673] Re: Ambratheryou
Siete perplessi solo perché siete tennnnici e non avete capacità di pensare fuori dagli schemi.
L'avete intesa come scala che lavora come trave
, quando in realtà è una scala-catenaria: nessuna flessione, ogni sollecitazione diventa semplice trazione sulla solettina-tirante.
E guardate che per calcolare il comportamento della solettina ed evitare che non lavorasse a presso/flessione...c'è voluto un FEM con i controattributi
, quando in realtà è una scala-catenaria: nessuna flessione, ogni sollecitazione diventa semplice trazione sulla solettina-tirante. E guardate che per calcolare il comportamento della solettina ed evitare che non lavorasse a presso/flessione...c'è voluto un FEM con i controattributi
[2675] Re: Ambratheryou
richiurci ha scritto:A me sembra un chiaro, e meraviglioso, richiamo ai monumenti Aztechi.
C'è sangue sui gradini?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[2676] Re: Ambratheryou
Volendo aggiungere un interruttore alla abat-jour per averlo in posizione più accessibile rispetto a quello che c'è ne ho acquistato uno, pagato circa 1 euro, ho poi visto che è addirittura bipolare e ho pensato "meglio, così taglio, spello collego, richiudo e faccio prima... " sulle specifiche "250 V, 2A", oggi lo ho aperto per montarlo ma con orrore ho visto che dentro non c'è alcun morsetto né a vite (quello che mi sarei aspettato) né "a molla", solo delle specie di occhielli in cui infilare i fili e poi a reggere il tutto dovrebbero pensarci degli esilissimi incastri di plastica
inutile dire che lo ho fiondato nell'immondizia.
Ma dico io, si può
D'accordo che è una cineseria da poco ma ne ho visti in rete di foggia quasi identica e allo stesso prezzo con morsetti a vite e pressacavi.
Ma dico io, si può
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[2677] Re: Ambratheryou
stefanopc ha scritto:Appartamento affittato a Livigno.
Lampadario in ceramica, abbastanza pesante, sopra tavolo da pranzo.
La catenella è sparita e il fermacavo superiore consiste in 3 giri intorno al chiodo.
Il fermacavo inferiore non è previsto ma c'è il cavo senza guaina e un po' di nastro a caso![]()
Tutto a regola d'arte naturalmente.![]()
Ecco!
Poi noi abbiamo problemi per la bombola nella casa in affitto a Bardonecchia, dove vogliono metterci al posto una piastra ad induzione...
[2678] Re: Ambratheryou
Al lavoro, industria che produce macchine di refrigerazione, rapporto persone che capiscono qualcosa di scossa vs meccanici/idraulici = 1:50 a essere buoni.
Viene nel mio ufficio un addetto della qualità di produzione e chiede a un mio collega, progettista meccanico: "ma il coibentante al cavo del compressore serve per forza o si può mettere un cavo normale?"
Si, in un universo alternativo avrebbe chiesto a me il cavo dovesse essere "doppio isolamento" (termine comunemente usato in modo inappropriato) oppure no.
Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore
[2679] Re: Ambratheryou
Giovanni123 ha scritto:... ma il coibentante al cavo del compressore ...
Ti e' andata bene che non gli abbia risposto che bastava una guaina protettiva in tessuto di filo inox
Etemenanki
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
