Mikrotik LHGG + Router Zyxel M904 (WAN)
Linguaggi e sistemi
[31] Re: Mikrotik LHGG + Router Zyxel M904 (WAN)
Messaggioda Foto Utentealev » 28 ago 2024, 15:00
Bobo360 ha scritto:io dal PC1 con ip 192.168.1.2, apro l'app winboard.exe di mitik, oppure tramite web e accedo alla board di mikrotik. da li ho ha disposizione tanti tool, tra cui il ping, se pingo 192.168.1.1 mi da timeout.
Il ping, nel caso indicato, non risponde perché lo zyxel su qull'interfaccia ha l'echo-reply disabilitato
Inoltre il Mikrotik, con la sua subnet a 24 bit nel segmento 192.168.188.x, non "conosce" il percorso "logico" per arrivare allo zyxel
Il Mikrotik fa il router da e verso internet, fa passare i pacchetti TCP/IP che chiedono di uscire su internet e quando il pacchetto di risposta arriva lo manda all'host che aveva fatto la richiesta
Altre cose, non le fa e il ping non serve a nulla per quello che vuoi fare tu
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[32] Re: Mikrotik LHGG + Router Zyxel M904 (WAN)
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 29 ago 2024, 8:47
Gli schemi con fidocadj, la prossima volta è una regola del forum !
Manca sempre una fettina, i tuoi due apparati sono router
Un router per definizione ha (almeno) due porte, ogni porta ha un IP ne con segue che quei due apparati hanno 2 IP (uno per porta). Da tuo schema ne hai segnato 1
alev ha scritto:Inoltre il Mikrotik, con la sua subnet a 24 bit nel segmento 192.168.188.x, non "conosce" il percorso "logico" per arrivare allo zyxel
lo zyxel avrà un IP della rete 192.168.188.0/24 sulla sua porta WAN, immaginiamo sia un 192.168.188.2
il Mikrotik nella sua routing table ha questa rotta, ma il router zyxel non risponderà mai ad un ping e meno che meno all'accesso alla pagina WEB per questioni di sicurezza. (per OP: lui lo vede come se fosse un attacco "hacker" da "internet" )
Va impostato per ottenere la risposta
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Torna a PC e informatica
