pino81 ha scritto:ok ok
Non posso rispondere in Off-Topic su un argomento che riguarda la sicurezza.
setteali ha scritto:... la corrente elettrica, non si vede e quando picchia, picchia forte.
stefanodelfiore ha scritto:pino81 la parte esterna del connettore (sonda) è a massa che è collegata a terra dell'impianto elettrico per siscurezza.
sbagliato, anche il neutro ha tensione verso terra, con il differenziale salta comunque, senza differenziale ti porta comunque fuori forti correnti sul punto di misura.si misura la rete si individua prima il neutro dove collegare il coccodrrillo e poi misurare la fase....
