UPS per TIM Hub +
[1] UPS per TIM Hub +
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 29 ago 2024, 18:20
Buonasera.
Chiedo vostro aiuto per un problema che mi è capitato questi giorni.
Ho avuto un problema sulla connessione FTTC con il modem Tim Hub +.
In pratica SNR up/down load "ballava" raggiungendo valori improbi (1.5db !!!!) ovviamente velocità e connessione ko....
Chiedendo assistenza hanno ovviamente provveduto (non so in che modo).
Tuttavia parlando con l'operatore dell'assistenza ha chiesto se il modem era connesso direttamente alla presa del muro o su eventuale ciabatta.
Secondo loro potevano dare problemi (tipo una sorta di disturbi).
Io lo avevo sotto UPS.
UPS è un pessimo Oxxtron della Trust da 1000VA.
Avevo connesso un PC ed il modem (avendo due uscite).
Mentre aspettavo risoluzione del problema ed essendo caduta la connessione, ho staccato il modem dall'UPS e alimentato direttamente dalla presa.
Ora SNR è migliorato.
Il problema è che così ovviamente non si capisce se il problema era l'UPS, o problemi in centrale o quadro o cablaggi esterni vari...
A complicare la cosa (anche se forse meno probabile), l'appartamento sotto al mio stanno facendo lavori di ristrutturazione e devono rifare completamente impianto elettrico. Le linee elettriche arrivano fino all'appartamento ma dentro devono mettere i cavi nelle tracce, hanno solo un "quadro" posticcio per i muratori (ma non so bene come sia la situazione).
C'è ancora un filo "penzoloni" scollegato sul pianerottolo che ancora devono portare dentro. Non è una sezione grande (saranno 3 o 4 mm) non sembra molto rigido, è arrotolato con un diametro ad occhio quasi 10cm.
Vengo alla domanda. L'UPS mi serve.
E' possibile che sia stato lui la causa del problema?
Eventualmente dovessi sostituirlo, che modello marca mi consigliate? (buono per modem e che non generi rumori)
Pensavo qualcosa tipo SIEMENS ma non so se fanno roba così semplice.
46 1 2 9
[2] Re: UPS per TIM Hub +
Messaggioda Foto Utentealev » 29 ago 2024, 19:12
Se l'UPS è di scarsa qualità, potrebbe causare problemi al Tim Hub come anche non creare anomalie
Se vuoi procurarti un UPS di fascia home di buona qualità e senza spendere troppo, posso dirti che io ho un APC (proprietà di Schneider Electric) da 1600 VA pagato 180 euro poco più di un anno fa e mi trovo bene
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: UPS per TIM Hub +
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 ago 2024, 20:41
Potresti provare a mettere un filtro Emi tra UPS e alimentatore.
In ogni caso se manca la corrente nel quartiere si spegne anche il concentratore (ONU Cab ) che è montato sopra all'armadio stradale.
In questa condizione anche se il PC e il modem sono accesi internet non funziona comunque.
Gli impianti sono dotati di capacitor con durata di qualche minuto.
Invece in caso di FTTH il sevizio "dovrebbe" essere indipendente dalla erogazione di corrente da parte del distributore (Enel).
La maggior parte delle centrali "potrebbe" avere un gruppo elettrogeno e/o una batteria di durata adeguata.
13,3k 5 9 13
[4] Re: UPS per TIM Hub +
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 29 ago 2024, 21:53
Gia vero, però voglio rimettere l'UPS per due motivi:
1) Distacchi di corrente (quelli per intenderci che fa l'ENEL di pochi secondi)... gli armadi mi sembra di aver visto reggono anche perché dovrebbero avere anche loro roba tipo UPS.
Di solito quando c'erano questi si creavano picchi di corrente
Addirittura (ma sono ricordi di infanzia quasi) si parlava spesso di sblazi di corrente/tensione dalle cabine elettriche.... non so se le bobbine di Petersen sono servite per risolvere (non vorrei dire stupidagini, non ho mai approfondito il tema non essendo del ramo).
L'UPS dovrebbe aiutare a stabilizzare in questi casi
2) Temporali, l'UPS dovrebbe proteggere da sovratensioni dei fulmini
vada per la Schneider allora... chiedo al negozio specializzato (magairi se non lo hanno mi indicano uno simile!)
46 1 2 9
[5] Re: UPS per TIM Hub +
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 29 ago 2024, 22:53
p.s. Come UPS "APC Easy UPS BVX700LI-GR" può andare?
46 1 2 9
[6] Re: UPS per TIM Hub +
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 ago 2024, 23:16
La cosa da verificare è che sia con uscita sinusoidale.
In ogni caso prima prova con un filtro EMI oltre a quei bei nuclei di ferrite apri e chiudi.
Probabilmente già si risolve così.
Costa sicuramente molto meno che cambiare UPS.
13,3k 5 9 13
[7] Re: UPS per TIM Hub +
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 30 ago 2024, 17:58
ah sicuro! :ok:
46 1 2 9
[8] Re: UPS per TIM Hub +
Messaggioda Foto Utentealev » 30 ago 2024, 19:35
Aggiungo una mia considerazione
Il TIM Hub ha (credo) un alimentatore dedicato, probabilmente qualche "imprecisione" dell'UPS attuale la digerisce senza problemi ma gli sbalzi di tensione della rete l'UPS li "copre" solo con la funzione apposita che non tutti gli UPS hanno
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[9] Re: UPS per TIM Hub +
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 31 ago 2024, 9:42
Se è solo per il tim hub usare un UPS a bassa tensione ? tipo questo
Io uso un UPS APC della serie Backup (economica e offline) e non ho problemi pur alimentato tutti gli apparati di rete. Una macchina fa da server NUT e tutte le altre da client :ok:
Anche se il router per qualche motivo non è pensato per "spegnersi" :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[10] Re: UPS per TIM Hub +
Messaggioda Foto Utentealev » 31 ago 2024, 9:53
ThEnGi ha scritto:Se è solo per il tim hub usare un UPS a bassa tensione ? tipo questo
Credo che la tensione di uscita sia solo 9 oppure 12 V, molti dispositivi lavorano a 5 mi pare
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Torna a Telecomunicazioni
