Valore della resistenza -colori-
[11] Re: Valore della resistenza -colori-
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 set 2024, 3:17
Il mistero si infittisce
Su quella resistenza effettivamente c'è scritto "4,72Ω" ma è un valore assurdo, prenderebbe fuoco
A che tensione è alimentato il motore?
4.187 5 5 8
[12] Re: Valore della resistenza -colori-
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 set 2024, 3:37
È una resistenza a 4 bande da 4700 ohm.
Il rosso è il moltiplicatore quindi si aggiungono 2 zeri.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Valore della resistenza -colori-
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 set 2024, 7:50
C'è una differenza sostanziale nel valore delle due resistenze. A mio avviso sono collegate in maniera diversa: una resistenza di valore basso è quasi certamente collegata in serie al motore, quella di valore elevato è sicuramente in parallelo.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[14] Re: Valore della resistenza -colori-
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 set 2024, 8:53
Foto UtenteEcoTan forse hai ragione: potrebbe essere una strana resistenza con
Giallo: 4
Viola: 7
Rosso: *10² =4700
Argento: ±10%
Marrone: coeff. temperatura 100ppm
L'ultimo anello, in ogni caso, non può essere oro, dev'essere marrone che sembra oro con il riflesso
4.187 5 5 8
[15] Re: Valore della resistenza -colori-
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 set 2024, 16:44
A mio avviso è una resistenza da 4.72 Ohm 5%. Tolleranza 10% e stabilità 100 ppm sono un ossimoro :mrgreen:
La resistenza è a 5 bande, le prime 3 indicano il valore che va moltiplicato per il moltiplicatore della quarta banda. Quindi 4 (giallo), 7 (viola), 2 (rosso) = 472 che moltiplicato per * 0,01 (argento) dà 4,72 Ohm con tolleranza 5% (fascia oro)
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: Valore della resistenza -colori-
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 set 2024, 18:29
Lo so, ma è un ossimoro anche il valore con 3 cifre significative e il 5% di tolleranza.
Quel motore, se non sbaglio, funziona a 7,2 V , una resistenza da 4,7Ω in parallelo a 7,2V dissipa 10W :shock:
4.187 5 5 8
[17] Re: Valore della resistenza -colori-
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 set 2024, 19:01
Anche secondo me è un resistore da 4k7 Ohm.
Un valore troppo basso assorbe troppo.
Ci avrei visto meglio un condensatore in parallelo alle spazzole oppure due induttori in serie su tutte e due.
A parer mio il resistore non ha nessuna utilità.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: Valore della resistenza -colori-
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 set 2024, 20:09
Le foto mostrano due motori diversi, non è detto che le resistenza siano collegati nello stesso modo. Quella che interpreto come 4,72 Ohm potrebbe essere in serie al motore. Si giustificherebbe un valore così basso e potrebbe fungere da fusibile. Dovendoci basare su foto di qualità non eccelsa e senza riscontro strumentale, tutte le ipotesi possono essere giuste o sbagliate.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[19] Re: Valore della resistenza -colori-
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 set 2024, 21:39
edgar ha scritto:... potrebbe essere in serie al motore ...
No, si vede che e' in parallelo alle spazzole ... normalmente si userebbero due induttanze in serie, una per polo, e tre condensatori, uno fra le spazzole (dove ora e' saldata la resistenza) e due, uno fra ogni spazzola e la massa (o la carcassa del motore), ma quei motorini assorbono troppa corrente per usare questo sistema (salvo usare induttanze grandi), quindi probabilmente hanno messo la resistenza per limitare un po i picchi di extratensione causati dalle spazzole.
9.527 3 6 10
