Salve a tutti,
Premetto che non sono esperto di antenne volevo sapere se qualcuno ha una dritta su come realizzare un'antenna per la banda in oggetto. Ho visto dai calcoli che, ad esempio, a dipolo o altre occorre giustamente un'antenna lunghissima. Esiste qualche altra possibilità di realizzare un'antenna più contenuta da interno o quasi?
Antenna per AM 525 - 1625 kHz
Moderatore:
jordan20
9 messaggi
mistervolt
252 1 4 6 - Frequentatore
Una antenna per trasmettere o per ricevere ?
Se per ricezione, quale è l'impedenza di ingresso del ricevitore?
Per ricevere cosa ?
Per ricevere prova una è l'antenna magnetica.
Per ricevere cosa ?
Salve a tutti
Su internet ed in particolare su siti dedicati al radioascolto, ci sono molti progetti simili di antenne in ferrite formate da un avvolgimento su una o più bacchette di ferrite, del tipo usate per le radio AM di una volta, ed un condensatore variabile (meglio se ad aria) in parallelo per creare un circuito risonante.
Io non le ho mai realizzate, ma sicuramente hanno l'inconveniente che bisogna sintonizzarle a loro volta sulla stessa frequernza del ricevitore, quindi poco pratiche se si deve "spazzolare" la frequenza per cercare qualcosa di buono (sempre ammesso che ci sia rimasto qualcosa di buono su quelle frequenze).
Tra i vantaggi di questo tipo di antenne c'è la semplicità costruttiva ed il minimo ingombro, ma per le prestazioni effettive e la praticità d'uso non sono in grado di esprimere un giudizio.
Saluti a tutti da Alberto
Tocchi un tasto dolente , fra un po non ci sarà più niente da ascoltare comunque spero per rx ti hanno già scritto antenna a telaio , anche valido e il sistema delle ferriti ( la ho provata anni fa ed è un po brigosa) poi ci sarebbe la miniwhip che raggiunge frequenze veramente molto basse .
Per la ricezione. Antenna a telaio? uno schema per costruirla?
mistervolt
basta che tu esegua una ricerca nel web con le chiavi 'antenna a telaio' o 'antenna a quadro', per trovare tutto quello che ti serve.
stefanodelfiore
1.668 3 8 - Master
Capisco il tuo problema, e sì, in generale, le antenne per frequenze basse richiedono dimensioni maggiori per essere efficienti, poiché la loro lunghezza è proporzionale alla lunghezza d'onda. Tuttavia, esistono alcune soluzioni per ridurre le dimensioni senza compromettere eccessivamente le prestazioni. Ecco alcune idee che potrebbero fare al caso tuo:
Antenne caricate (loaded antennas)
Puoi utilizzare delle **bobine di carico** lungo i bracci del dipolo per simulare una lunghezza elettrica maggiore. Questo permette di accorciare fisicamente l'antenna mantenendo un'efficienza accettabile.
Soluzione comune per antenne più compatte e utilizzabili in ambienti interni.
2. **Antenne loop (magnetiche)**
- Le **antenne a loop magnetico** sono ideali per spazi ridotti. Un loop magnetico ben progettato è in grado di lavorare su basse frequenze con dimensioni relativamente piccole.
- Sono spesso utilizzate in interni e presentano un buon compromesso tra dimensioni e prestazioni. Attenzione, però, alla loro necessità di una sintonia precisa per operare in maniera ottimale.
3. **Antenne shorten verticals**
- Un'antenna verticale accorciata può essere montata internamente o in un piccolo spazio esterno. In questi casi, un piano di terra o radiali ben progettati aiutano a migliorare le prestazioni.
- Questa soluzione è spesso impiegata con l'aggiunta di un accordatore d'antenna per ottimizzare l'impedenza.
4. **Antenne a trappola**
- Le antenne a trappola utilizzano circuiti risonanti per "accorciare" elettricamente il dipolo, rendendo l'antenna più compatta.
- È una scelta versatile e adattabile per bande diverse.
5. **Accordatori d'antenna (ATU)**
- Se lo spazio è estremamente ridotto, puoi usare un accordatore d'antenna con una lunghezza di filo qualsiasi. Sebbene l'efficienza possa essere compromessa, questa soluzione è pratica per installazioni interne o limitate.
Considerazioni aggiuntive
Per scegliere la soluzione più adatta, è utile sapere:
- La frequenza specifica della banda in questione.
- Le dimensioni massime disponibili per l'installazione.
- L'uso desiderato: trasmissione, ricezione o entrambe.
Se vuoi sono qui per aiutarti, le onde corte (radioamatori)non t'interessano?
73s de IS0RKN
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
9 messaggi
