Perdonate la mia insistenza, ma non mi è chiaro un aspetto marginale a quanto di cui si parla.
Premetto che nel tempo ho installato diverse versioni di windows e tuttora ho win 11.
Preso atto che windows si può scaricare gratuitamente in maniera legale dal sito microsoft, come mai girano sul web pacchetti con crack, attivatori, licenze ecc?
Impossibile scegliere Windows Pro da DVD o Pendrive
Paolino,
fairyvilje
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Perché, una volta installato, va comunque attivato.
In ogni caso, se proprio si vuole (o si deve) usare Windows, conviene procurarsi legalmente una licenza.
Se hai un portatile con qualche versione di Windows preinstallato, reinstallando W10 o W11 probabilmente risulterà già attivato con "licenza digitale" (naturalmente senza possibilità di scegliere quale versione)
angus ha scritto:Perché, una volta installato, va comunque attivato.
Confermo, orami da parecchi anni è possibile scaricare la ISO direttamente dal sito Microsoft, la stessa mette a disposizione un tool(gratuito) per generare la chiavetta installabile.
Giustamente completata l'installazione va eseguita l'attivazione.
Mi sembra un processo abbastanza normale data la non esistenza (e difficile reperibilità) delle "copie fisiche" di W10 e W11.
Per esperienza l'ultima copia fisica che ho visto è WIN 7 poi tutte chiavi digitali + ISO.
Il disco di Win XP aveva un olografia bellissima, ma negli anni la mia copia si è "scolorita"
Nel computer "nuovi", la chiave è crittografata all'interno della MB dal produttore è l'installazione viene eseguita in automatico. Per passare ad un'altra versione è sufficiente cambiare la KEY e il sistema provvede a attivare le funzionalità.
Link Guida Microsoft
é scomodo perché devi prima installare home e poi passare a PRO, ma i casi in cui mi è capitato di farlo li conto sulle dita di mezza mano
Linux ARCH è meglio BTW
(apprezzate il meme anche se io uso ubuntu e derivati
ThEnGi ha scritto:Linux ARCH è meglio BTW![]()
Mi ero interessato, ma non sono mai riuscito ad installarlo.
Poi non essendo molto ferrato su linux poteva essere poco utile.
comunque ho povato le versioni di Windows, dopo installazione vanno Deloated, (credo che non sia illegale, visto che windows è comunque quello originale), trovo che una buona alleggerita di tutto il superfluo sia molto utile.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
14 messaggi
