Serrande elettriche cadono
[21] Re: Serrande elettriche cadono
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 7 set 2024, 20:20
Foto UtenteMarcoD,
Il mantenimento stazionario della avvolgibile forse si basa sulla non reversibilità del gruppo di ingranaggi con elevata riduzione.
Se quel riduttore non fosse reversibile, la serranda non scenderebbe, a meno che il serraggio dell'uscita del motoriduttore sull'albero non sia un po' lasco.
Altra possibilità: elettronica di comando di scarsa qualità, che invece di portare a zero la velocità la mantiene ad un valore bassissimo.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[22] Re: Serrande elettriche cadono
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 set 2024, 0:01
setteali ha scritto:Sembra che il freno ci sia, a quanto dice in questo video: https://www.youtube.com/watch?v=YDDfhxza360
Meglio non credere a tutto quello che dicono sul "tubo"... e non solo...
In particolare la parte evidenziata dovrebbe essere il riduttore di giri.
4.585 4 6 9
[23] Re: Serrande elettriche cadono
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 set 2024, 10:00
Difatti ho scritto sembra. Ragionandoci un po sopra considerando che sono riduzioni ad ingranaggi " circolari " ,su sono affidati alla frenatura sulla grande riduzione del numero di giri e se le sedi di questi ingranaggi si sono allargate perdono il collegamento meccanico e non hanno la forza di bloccare.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[24] Re: Serrande elettriche cadono
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 set 2024, 11:16
setteali ha scritto:sono affidati alla frenatura sulla grande riduzione del numero di giri e se le sedi di questi ingranaggi si sono allargate perdono il collegamento meccanico e non hanno la forza di bloccare.
io mi sarei affidato principaplmente alla frenatura data dal motore, (coppia megnetica od autoindotta, spazzole, ecc.), o dalla sua resistenza al rotolamento, che attraverso l'elevato rapporto di giri, datermina una forte coppia resitente.
Di quei motoriduttori, (piccoli), che usiamo noi, è sempre stato il motore a frenare la rotazione, togliendolo, gli ingranaggi girano spesso anche a mano.
saluti.
4.899 3 7 9
[25] Re: Serrande elettriche cadono
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 set 2024, 11:36
lelerelele ha scritto:.........
io mi sarei affidato principaplmente alla frenatura data dal motore, (coppia megnetica od autoindotta, spazzole, ecc.), o dalla sua resistenza al rotolamento, che attraverso l'elevato rapporto di giri, datermina una forte coppia resitente....
Intendi dare una piccola tensione al motore quando deve stazionare? Oppure semplicemente cortocircuitandolo.
Credo che queste realizzazioni, si affidino al fatto che nella maggioranza dei casi l'avvolgibile è chiuso o aperto oltre la metà o del tutto, in modo da avere un peso limitato.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[26] Re: Serrande elettriche cadono
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 set 2024, 14:49
Secondo la mia esperienza diretta (ne ho una che si comporta come descritto dall'OP, ma la tengo quasi sempre nella stessa posizione, quindi mi son preoccupato poco di capire il problema da dove venisse) tolta l'alimentazione (su o giù non cambia) essa scende libera poi mi dà l'impressione che si blocchi quasi improvvisamente (o con un gradiente molto alto che sembra un movimento improvviso).
Una volta bloccatasi non si muove più, se non rialimentata.
4.585 4 6 9
[27] Re: Serrande elettriche cadono
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 set 2024, 17:40
setteali ha scritto:Intendi dare una piccola tensione al motore quando deve stazionare? Oppure semplicemente cortocircuitandolo.
Fare un corto sul motore credo non sia una pratica conveniente, si rischia grosso...
Se il motore è in AC, provare a metterci un condensatre, gia qualcosa fa, e non si incorre a possibili corti, oppure in AC come in DC, una resistenza, che deve essere ben valutata in modo che non prenda fuoco quando alimentata, oppure in DC (se hai sempre alimentazione), dovrebbe essere risolutiva sempre o quasi, andando di fatto a bloccare un polo magnetico.
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 127 ospiti
