Mike ha scritto:Colpa dell'installatore perché se avesse lavorato a regola d'arte l'infortunio non sarebbe accaduto. Colpa del committente per la mancanza di manutenzione che poteva evitare l'infortunio. Se il committente era un datore di lavoro, era qualificato per valutare le competenze dell'installatore e della documentazione fornita.
Sì, per quanto riguarda i luoghi di lavoro (e lo specifico della domanda di cui si discute qui) non fa una piega. Ma non estenderei necessariamente questa conclusione ai casi in cui il committente non è un datore di lavoro o comunque i casi in cui non sono previste scadenze formalizzate di verifica/manutenzione.
Mike ha scritto:Non capisci probabilmente perché non hai esperienza nel settore. Fanno i postgetto adesso, figurati se non sarebbero incentivati a farlo dopo![]()
Ma qui non stiamo parlando di un adesso e di un dopo (dopo cosa ?), non stiamo parlando di modificare la legge, stiamo parlando di cosa si può fare già oggi (soprattutto da parte del committente) nei casi in cui la legge è stata violata (non necessariamente anche dal committente originario). Si può fare qualcosa per sanare la situazione che non sia il rifacimento effettivo e completo di progetto+impianto+DiCo, indipendentemente dall'esistente ? Se è no è no, ma scriviamolo chiaramente.
Mike ha scritto:Non capisco.
Prima hai proposto una soluzione (che non prevede il rifacimento completo dell'impianto) e poi dici che non c'è alcuna soluzione (se non il rifacimento completo dell'impianto). Ho cominciato a non capire prima io
Mike ha scritto:Ma infatti, prima della ex L. 46/90 non c'era il modo di trovare i responsabiliHo verificato un impianto realizzato nel 1968 a perfetta regola d'arte e completo di documentazione aggiornata, pensa, senza una legge.
E con ciò ? Ti sei trovato per le mani un impianto a suo tempo fatto a regola d'arte (e mantenuto/aggiornato a regola d'arte), ma l'impianto poteva benissimo essere fatto male e magari il dubbio sulla responsabilità si poneva non in sede di verifica, ma in sede di indagine dopo un incidente.
sisu70 ha scritto:La sostanza non cambia, solo chi non conosce si farà ingannare dalla grafica.
E sia, ma la grafica rimane ingannevole e continuo a sottolineare che la legge in vigore contiene una parte ingannevole. Secondo me molte delle DiCo esistenti senza allegati obbligatori sono state prodotte e accettate cadendo in quell'inganno (o sfruttandolo).
