Dubbio sezione cavi unipolari/multipolari
5 messaggi
Buon pomeriggio, osservando le schede tecniche di un cavo unipolare FS17 e di un multipolare FG16OR16 2x6 mm2, mi sorge un dubbio: è corretto che, a parità di sezione (6 mm2) la portata in tubo in aria libero 30°C del cavo unipolare sia inferiore a quelle del cavo bipolare? Se non ricordo male la portata dei cavi unipolari dovrebbe essere maggiore di quelli multipolari a parità di partita e posa.
Il cavo FS17 è isolato in PVC, l'FG16OR16 in EPR.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:Il cavo FS17 è isolato in PVC, l'FG16OR16 in EPR.
Ok, quindi solo a parità di isolante (oltre che a parità di sezione e posa) il cavo unipolare ha portata maggiore rispetto a multipolare?
Blaster ha scritto:Ok, quindi solo a parità di isolante (oltre che a parità di sezione e posa) il cavo unipolare ha portata maggiore rispetto a multipolare?
Non ne ho idea, secondo logica dovrebbe essere così, ma verificherò
La portata di un cavo è condizionata da 2 fattori:
a) il calore generato internamente, proporzionale alla corrente in transito
b) la capacità di dissipare il calore da parte dell'involucro. . .come se fosse la testata di un motore endotermico con le alette.
Un cavo 1X porta meno di un 2X, perché il 2x ha un sensibile aumento della superfice disperdente (diametro)
Un cavo 3X porta meno di un 1X e di un 2X perché la superfice disperdente aumenta poco di più rispetto ad un 2X ma aumenta di 1/3 il calore generato.
. . . o almeno così mi ricordo. .
Altrove. .Volutamente Anonimo
5 messaggi
