Circuito set reset a 2 pulsanti
[1] Circuito set reset a 2 pulsanti
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 19 set 2024, 14:22
Buongiorno a tutti, ho bisogno dello schema di un relè bistabile con 2 pulsanti.
Un set reset. Con in più un comando esterno ai 2 pulsanti che diseccita il relè quando il filo del comando esterno non è più a massa.
Il circuito è alimentato a 13 volt, la tensione della macchina.i 2 pulsanti sono del tipo n c , quando premo il pulsante unisce i 2 PIN del pulsante.
Ed nel momento che do tensione il relè è sempre diseccitato
Ringrazio in anticipo per il vostro aiuto
Ho trovato questi schemi ma non saprei quale è più affidabile
243 2 4 7
[2] Re: Circuito set reset a 2 pulsanti
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 19 set 2024, 14:40
danielealfa ha scritto:Il circuito è alimentato a 13 volt, la tensione della macchina.i 2 pulsanti sono del tipo n c , quando premo il pulsante unisce i 2 PIN del pulsante.
Non capisco, Pulsante normalmente Chiuso e quando lo premi "chiude" :?:
Tutte e due le soluzioni non valide, anche se forse utilizerei una soluzione leggermente diversa
Usando i pin 6 e 2 e mettendo un condensatore verso VCC sul pin 6 (a forzare il reset)
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Circuito set reset a 2 pulsanti
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 19 set 2024, 15:40
io userei il primo schema, quello con porte logiche, se non altro perché odio usare la ferrari per andare a fare la spesa. :D
In generale, evita i circuiti che abbiano delle capacità per mantenere o per trasferire i fronti, sulle auto si hanno spike anche notevoli, con capacità si va facilmente a fare attivazioni non volute. (per esperienza personale).
saluti.
4.899 3 7 9
[4] Re: Circuito set reset a 2 pulsanti
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 set 2024, 15:41
Hai guardato il TTL 74LS269 ?
4.187 5 5 8
[5] Re: Circuito set reset a 2 pulsanti
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 19 set 2024, 17:06
Per i pulsanti, mi sono sbagliato a scrivere io. Essi sono come sono raffigurati negli schemi ed quindi no.
Per usare il secondo schema , aggiungo un diodo 4007 in ingresso e un 100 nF e un 47 uF sulla alimentazione.
Per aggiungere un comando esterno che mantenga l uscita bassa (quindi il relè diseccitato) quando il comando non è a massa, pensavo a un transistor in parallelo al comando di reset.
Però per fare che quando do alimentazione per l uscita Resti bassa non saprei..
Altro schema
images (4).png (9.1 KiB) Osservato 5301 volte
243 2 4 7
[6] Re: Circuito set reset a 2 pulsanti
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 19 set 2024, 17:39
Altro schema
Ultima modifica di Foto Utentesetteali il 19 set 2024, 18:19, modificato 6 volte in totale.
Motivazione: perchè gli schemi mon sono in fidocadj
243 2 4 7
[7] Re: Circuito set reset a 2 pulsanti
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 set 2024, 17:51
danielealfa ha scritto:Per i pulsanti, mi sono sbagliato a scrivere io. Essi sono come sono raffigurati negli schemi ed quindi no.
Ok l'errore è fattibile, nessun problema.
Però io voglio essere pignolo, prendiamo questo schema ultimo che è una elaborazione del primo schema, i pulsanti raffigurati dovrebbero essere NO, ma non è così. Il segno dei due contatti con la stanghetta che li chiude, è NO con la stanghetta a dx e NC con la stanghetta a sx dei due pallini.
ok
Qui mi sembra che ci sia qualcosa che non torna, probabilmente non hai provato il circuito.
Con il pin 4 del 555 sul positivo l'uscita deve rimanere sempre nello stesso stato tutte le volte che si accende.
L'importante è che i pulsanti siano NO.
Per avere il relay eccitato o diseccitato scegli di collegarlo dal pin 3 al positivo od al negativo e poi ti cerchi i contatti come ti servono.
Fai lo schema di quello che scegli e come lo vuoi realizzare.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: Circuito set reset a 2 pulsanti
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 19 set 2024, 18:51
Ho cercato ancora ed ho trovato quest ultimo schema con il 555
Ed mi e sembrato un po' più completo
243 2 4 7
[9] Re: Circuito set reset a 2 pulsanti
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 set 2024, 19:04
Hai pubblicato ancora uno schema e non in fidocaj !
Ti avevo chiesto di fare te uno schema con tutto quello che vorresti facesse od anche quello che vuoi realizzare.
Questo ultimo schema può andare bene, ma lo toglierò se non ne pubblichi uno tuo da poterci ragionare sopra.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[10] Re: Circuito set reset a 2 pulsanti
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 19 set 2024, 20:08
Questo è lo schema ultimo che ho messo
243 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
