Filtrare segnale onda quadra da 800 kHz con disturbi
[11] Re: Filtrare segnale onda quadra da 800 kHz con disturbi
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 20 set 2024, 14:17
Datman ha scritto:Ciao
Da dove arriva il segnale?
Esce pulito? L'alimentazione è pulita?
Come lo trasporti? Quant'è lungo il cavo? E' schermato? Il cavo capta disturbi?
Il cavo passa vicino a una sorgente di disturbi?
Ciò che produce il segnale e i LED che lo ricevono sono collegati a terra? (Potrebbe essere bene o male...).
Ciao, a te ed a tutti
Purtroppo ancora non riesco a fare lo schema, sono troppo incasinato sul lavoro
Il segnale esce pulito, ma capta i disturbi lungo il cavo
Il cavo è lungo sui 10 metri circa, non è schermato: la prova con cavo schermato è stata fatta, ed era peggio che non averla.. sia mettendola a GND sia a terra
Il cavo sì, passa vicino ai disturbi
elisabettaV ha scritto:E provare a "ricostruire" il segnale con un comparatore tipo Trigger di Schmitt?
:idea:
Tuttavia quale op-amp potrebbe funzionare correttamente a frequenze simili?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[12] Re: Filtrare segnale onda quadra da 800 kHz con disturbi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 set 2024, 19:40
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: Filtrare segnale onda quadra da 800 kHz con disturbi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 set 2024, 22:25
Io pensavo più a questo. :ok:
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/30 ... 10201o.pdf
La base delle telecomunicazioni digitali in Europa e Asia.
13,3k 5 9 13
[14] Re: Filtrare segnale onda quadra da 800 kHz con disturbi
Messaggioda Foto UtenteDatman » 27 set 2024, 14:48
Prova con due porte in serie di un CD40106.
Foto UtenteDatman
162 4
