Legge n. 191 del 2023 Art. 13-ter
36 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
non so, ma io qui leggo "norma tecnica" e ti do torto.
poi nella legenda viene specificato: "norme tecniche e di legge" e allora ti do ragione.
Scusate se non cito ogni intervento cui mi riferisco, ma tanto è abbastanza chiaro.
Per quanto attiene all'ambito di utilizzo del modello di cui all'allegato I del DM 37/08 così come modificato dall'art. 1, comma 1, Decreto 19 maggio 2010, è vero che nel titolo non c'è un riferimento esplicito al DM 37/08, ma nel testo c'è anche se in modo implicito: vedi ad es. le avvertenze al committente e le note.
Quel modello lo puoi applicare solo in ambito DM 37/08.
Se ci fai caso anche TNE si comporta in questo modo quando pubblica il modello di DICO generalizzata.
Quando ho fatto le DICO io ho riportato anche la dicitura Allegato I (di cui all art. 7) fuori dal riquadro. Così come l'impaginazione, i ritorni a capo, i puntini ecc. identici.
Non riporto mai il DM 37/08 fra le norme tecniche applicabili in quanto a mio avviso non ha nulla di tecnico, ed è implicita avendo usato quel modello.
Per altro la nota 3) non deve essere letta da sola, ma insieme al punto cui si riferisce, che ha più importanza: si richiedono le norme tecniche e quindi nella nota si specifica che non sono solo quelle emesse dagli enti normatori, ma anche le leggi che hanno un carattere tecnico.
Ad es. per un impianto di riscaldamento citerei il D.M. 26 giugno 2015 che impone vincoli sull'efficienza dei generatori utilizzabili.
Non dimentichiamo che il DM 37/08 si applica ad altri ambiti oltre che agli impianti elettrici, quindi ciò che in questo ambito appare poco sensato magari non lo è negli altri.
GioArca67 per il tuo contributo
Resta comunque da capire, per tornare in topic, quali sono gli obblighi dell'installatore e di fatto anche QUALE installatore sia abilitato per installare i rilevatori.
Ho come il sospetto che la finezza di distinguere tra l'installazione di un prodotto e di un impianto possa, come dire, sfuggire a chi è preposto al controllo.
Mi ripeto, se il "dubbio" può venire a chi mastica queste cose tutti i giorni...
Tra l'altro, parziale OT, leggendo meglio quella parte di DM 37/08 che non è di mia competenza, scopro che l'installazione di un piano cottura a gas richiede la lettera E (e la DICO) anche se ai fini dell'impianto questo è un "utilizzatore finale".
Anche installi una presa.
O se installi il rilevatore in modo fisso derivandosi l'alimentazione non dalla presa.
Non mi sembra che cambi qualcosa.
È già stato detto e senza dubbi: lettera a) e DICO se installato diretto. Nulla se tramite presa... Del resto non mi pare che serva la DICO per mettere una lavatrice o un televisore...
GioArca67 ha scritto:È già stato detto e senza dubbi: lettera a) e DICO se installato diretto. Nulla se tramite presa... Del resto non mi pare che serva la DICO per mettere una lavatrice o un televisore...
Quoto.
NoNickName
311 1 2 4 - Stabilizzato
36 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
