Cartuccia miscelatore non esce
[1] Cartuccia miscelatore non esce
Messaggioda Foto Utentefrankis » 23 set 2024, 13:36
Salve, dovrei sostituire la cartuccia del miscelatore del lavandino in bagno. Ho tolto la leva, la parte semisferica e la ghiera ma non riesco ad estrarre la cartuccia. Ne ho già tolte altre e non mi è mai successo che non uscissero. Questa sembra agganciata da sotto, non incastrata, perché un po' si muove, ma trattenuta. Ho provato anche ad aprire la serranda acqua per farla saltare su ma non esce comunque. L'acqua passa dai lati della cartuccia ma non si stacca. Sapete dirmi se esistono cartucce ancorate in qualche modo da sotto o sarà solo calcare o sporco per cui devo usare le maniere forti? Grazie.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[2] Re: Cartuccia miscelatore non esce
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 23 set 2024, 13:40
Marca e modello?
311 1 2 5
[3] Re: Cartuccia miscelatore non esce
Messaggioda Foto Utentefrankis » 23 set 2024, 14:36
La marca del rubinetto è Roman quello della cartuccia vado a vedere se è scritto.
Seguito:
non posso chiudere la serranda generale perché mia moglie ha avviato la lavatrice e occorre l'acqua. Per controllare la marca devo svitare il dado esagonale che blocca la cartuccia ma l'acqua deve essere chiusa altrimenti rischio di allagare tutto. Devo attendere purtroppo.
Altro seguito:
Ho chiuso ugualmente la serranda dell'acqua e ho svitato il colletto ad esagono che blocca la cartuccia, ho letto la marca che è Kerox, misura diametro 40mm e ho richiuso il colletto esagonale e riaperto subito l'acqua.
Non conosco altri parametri.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[4] Re: Cartuccia miscelatore non esce
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 23 set 2024, 15:43
311 1 2 5
[5] Re: Cartuccia miscelatore non esce
Messaggioda Foto Utentefrankis » 23 set 2024, 17:27
Foto UtenteNoNickName grazie per l'aiuto. La forma è quella ma qualche dettaglio è un po' diverso.
https://www.sintesibagno.shop/it/cartuc ... mm-roxk40a
Nella parte alta c'è una specie di anello con una dentatura tipo ingranaggio, grigio, che si può rimuvere mentre quella che hai linkato è un pezzo unico. Da sotto non la posso vedere perché la cartuccia completa non esce dal monoblocco del miscelatore. Il ricambista mi ha detto che dovevo tirarla con una pinza e l'ho fatto ma si è danneggiata parzialmente. In pratica si sono rotti dei frammenti di plastica è la "campana" azzurra si è sganciata e non scattano più gli incastri di tenuta ma sul fondo del monoblocco rimane il resto della cartuccia e per paura di non riuscire più a riutilizzare il lavabo l'ho rimontata senza muovere niente e adesso il mix funziona più o meno come prima però è più duro da girare. Forse ho stretto troppo il colletto esagonale in ottone. Ho visto che il fondo della cartuccia è sporco di calcare e forse anche nei 3 fori.
La procedura di sostituzione la conosco ma il problema è che non c'è modo di togliere completamente la cartuccia. A questo punto la parte che non si riesce a estrarre sembra essere solo il fondo bianco dotato di 3 fori. Sempre il ricambista mi ha detto che se non esce devo tagliare in qualche modo la base in plastica bianca con uno scalpello che abbia una buona lama. Praticamente dovrei distruggerla. Il problema è che ho paura di fare altri danni picchiando col martello.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[6] Re: Cartuccia miscelatore non esce
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 23 set 2024, 20:35
versa dentro dell'aceto o dell'acido debole diluito, fino a sciogliere tutto il calcare.
311 1 2 5
[7] Re: Cartuccia miscelatore non esce
Messaggioda Foto Utentefrankis » 23 set 2024, 21:55
Ma dipenderà davvero dal calcare? Lo avevo pensato anch'io ma il ricambista ha detto che dipende dalle 3 guarnizioni che stringono gli ingressi e l'uscita. Provare con una sospensione acida potrebbe essere un tentativo utile ma questo mi costringe a sospendere la discussione perché per un po’ di tempo non potrò bloccare il lavabo. Inoltre, appena possibile, dovrò comunque trovare una soluzione per isolare solo il lavabo senza isolare tutto il bagno perché non è prevedibile quanto tempo potrà richiedere l’eliminazione del calcare.
Se si fosse trattato di un singolo miscelatore avrei fatto prima a cambiare il rubinetto completo ma ne ho altri 4 di miscelatori in quelle condizioni e cambiare tutta la rubinetteria diventa costoso. Inoltre vorrei anche capire la vera causa e trovare un metodo risolutivo per non sostituire anche le parti integre.
Secondo i vari tutorial su YouTube sembra che le cartucce si dovrebbero rimuovere senza sforzo ma o non è vero oppure qui da me ci deve essere un problema particolare tutto da scoprire e risolvere. #-o
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
