Buongiorno a tutti Ho installato dei led nell'auto , ed avrei l'esigenza tramite un potenziometro di poter diminuire o aumentare l'intensità di luce.
di preciso ho usato una striscia LED (14w al m)
di cui utilizzo reale 120cm 16.8w
Alimentazione 12v
Corrente 1.21a( se i miei calcoli sono giusti.
Potresti aiutarmi nella scelta di un potenziometro come resistenza variabile in modo da poter avere un buon range di lavoro in quanto la luminosità grazie
Potenziometro
9 messaggi
Per fare come dici ti servirebbe un reostato in grado di sopportare una ventina di watt il ché è improponibile, non basta un potenziometro ti serve un circuito driver.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Potrebbe andare bene, se sono veritiere le specifiche
IsidoroKZ ha scritto:Potrebbe andare bene, se sono veritiere le specifiche
Le famose specifiche "cinesi"
Anche dichiarare "constant voltage".... tecnicamente è vero negli stati ON/OFF e nel periodo di transizione come la mettiamo
A vederli così sembra il classico PWM con NE555, se ti va di costruirli ottieni un risultato migliore.
Anzi ci butterei dentro un clone arduino nano (le versioni a SFF) e ti fai anche qualche effetto
#BazookaPerMosche
Se vuoi acquistarli da aliexpress vale il consiglio di
Concordo, per quello che costano quei moduli i prova pure, se le specifiche non fossero veritiere mal che vada va in fumo
(mi raccomando il fusibile a monte del tutto).
claudiocedrone
Grazie ragazzi...direi che non rischio che si bruci anche perché l avrei montato con un foro per la rotella sotto il cielo della macchina......che è sensibile alle fiamme
Nemmeno io credo molto a questi prodotti in quanto più di una volta ho riscontrato che le specifiche non erano veritiere, mi ero lasciato attrarre dal fatto che in quanto attaccati alla luce di servizio sarebbero rimasti accese per pochi secondi....... Ma meglio non fidarsi
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 458 ospiti
