Lampadine che sfarfallano
[31] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 28 set 2024, 10:05
La prova è sicuramente valida.
Con buona probabilità o è il contatore e la sua nicchia o è la linea di distribuzione di Enel.
Per essere sicuri completamente dovresti anche sezionare il tuo interruttore generale mentre lo fa.
13,3k 5 9 13
[32] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 28 set 2024, 10:21
Difficile sezionare completamente l'impianto, questo perché dal contatore Enel i cavi passano prima alla centralina di commutazione gruppo elettrogeno - Enel e poi ritornano all'interruttore generale del quadro. Se io disarmo l'interruttore generale rimane comunque attiva la parte del centralina di commutazione.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[33] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 28 set 2024, 12:02
Ho aperto segnalazione di guasto e spiegato il problema, verificano la linea e poi eventualmente mi chiamano.
Il mio vicino mi ha detto questa mattina di non aver problemi per cui probabilmente riguarda solo la mia abitazione.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[34] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 28 set 2024, 14:05
Usciti tecnici E Distribuzione.
Secondo loro contatore ok, cavo appena dietro e morsettiera ok.
Mi hanno detto che 20 anni fa sono intervenuti per giuntare sotto terra il cavo che va al contatore. Mia madre mi ha ricordato che una ruspa, durante lo scavo per il pozzetto dell'acquedotto, aveva tranciato di netto il cavo. Sospettano che magari il giunto non sia in buone condizioni.
Mi hanno sconsigliato la verifica di tensione, che nel mio caso non evidenzierebbe il problema.
Sono d'accordo che se si verificherà ancora lo sfarfallio, visto che prima di andare via le luci erano stabili, potrebbero considerare di cambiare tutta la tratta dal pozzetto stradale fino al contatore.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[35] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 28 set 2024, 16:47
Ho fatto anche il test lampadina appena sotto il contatore avendo sezionato il quadro generale che alimenta tutta la casa. Lo sfarfallio permane, quindi c'è qualcosa che non va a monte del contatore.
Permanendo il problema anche questo pomeriggio ho richiamato E Distribuzione spiegando il caso ed il lavoro che il tecnico avrebbe consigliato di fare, ovvero sostituzione tratta fino al mio contatore.
Vi terrò aggiornati. Grazie per i vostri consigli.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[36] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 28 set 2024, 17:38
Ottimo e anche secondo me è abbastanza probabile che il problema non sia nel tuo impianto.
Tienici aggiornati :ok:
13,3k 5 9 13
[37] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 28 set 2024, 23:05
Fino a che non verrà rifatta la tratta, c'è il rischio che io possa danneggiare schede elettroniche quali PC. frigoriferi, caldaie, centralino telefonico, router?
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[38] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 set 2024, 8:23
Si sicuramente c'è questo rischio.
Se possibile fino alla riparazione non lasciare nulla in stby.
Il tutto potrebbe essere cominciato dopo una pioggia molto intensa e prolugata?
13,3k 5 9 13
[39] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 29 set 2024, 10:29
markus5 ha scritto:Fino a che non verrà rifatta la tratta, c'è il rischio che io possa danneggiare schede elettroniche quali PC. frigoriferi, caldaie, centralino telefonico, router?
Certo, ma almeno le apparecchiature elettroniche dovresti metterle sotto UPS
311 1 2 4
[40] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 29 set 2024, 13:57
Non mi risulta che sia accaduto dopo una pioggia.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
