Un chiodo in un cavo elettrico crea il caos dei treni???
[1] Un chiodo in un cavo elettrico crea il caos dei treni???
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 ott 2024, 11:45
La cronaca riguardo la giornata di ieri riguardo il problema del blocco del traffico ferroviario nella capitale parla di un "chiodo piantato in un cavo elettrico".
Sara vero o ci stanno prendendo in giro?
https://www.fanpage.it/roma/questo-il-c ... ore-umano/
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 3 ott 2024, 19:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato qui da "Macchine elettriche".
13,3k 5 9 13
[2] Re: Un chiodo in un cavo elettrico crea il caos dei treni
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 ott 2024, 11:56
Un tecnico di una ditta di manutenzione avrebbe inchiodato il traffico ferroviario? :mrgreen:
Mi pare una delle varie bouta(na)de del ministro dei trasporti...
[3] Re: Un chiodo in un cavo elettrico crea il caos dei treni
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 ott 2024, 12:28
Sembra, leggendo qua e là, che un cavo di alimentazione sia stato danneggiato intorno alle 3 di notte.
Tranciato il cavo la centrale principale di controllo del traffico ferroviario ha continuato a funzionare grazie alle batterie di continuità.
Terminate le circa tre ore di autonomia dopo le ore 6.00 le batterie si sono esaurite e il sistema si è spento.
Non sapevo che le ditte che lavorano per RFI di notte dovessero andare a piantare i chiodi nei cavi di alimentazione.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Un chiodo in un cavo elettrico crea il caos dei treni
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 ott 2024, 12:38
Mettere un allarme in caso di intervento della alimentazione di riserva sembra uno spreco?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: Un chiodo in un cavo elettrico crea il caos dei treni
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 3 ott 2024, 12:43
Mah visti i ritardi quotidiani dei treni direi che è un "chiodo fisso"
Un'infrastuttura del genere dovrebbe nascere ridondante con "copie" in luoghi fisici diversi. Se per esempio scoppia un incendio e il danno è ingente si ferma tutto per giorni ?
E se è vero quello che dice stefanopc tre ore per intervenire su un guasto in un impianto critico sembrano davvero tante.
4.311 3 4 9
[6] Re: Un chiodo in un cavo elettrico crea il caos dei treni
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 ott 2024, 12:54
Nel mio ambiente di lavoro la ridondanza di alimentazione è praticamente ovunque.
Abbiamo anche i gruppi elettrogeni carrati per evenienze di questo tipo.
Per sentito dire in ferrovia normalmente questi aspetti sono gestiti in modalità ancora più stringente anche a livello progettuale e soprattutto di esercizio.
È evidente che oltre al guasto ci sia stato qualche problema o carenza ulteriore magari operativa e/o organizzativa.
Troppo facile nascondersi dietro al chiodo che peraltro in ambito elettrico normalmente neppure si usa.
13,3k 5 9 13
[7] Re: Un chiodo in un cavo elettrico crea il caos dei treni???
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 ott 2024, 14:06
Sembra tanto una tipica presa per il (quello) istituzionale :roll:
9.507 3 6 10
[8] Re: Un chiodo in un cavo elettrico crea il caos dei treni???
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 3 ott 2024, 14:20
Per dirla in francese... tutte puttanate, come usuale da parte da di questo noto somaro che hanno fatto ministro.
Visto che è da diversi mesi che si verificano disservizi gravi è più che probabile che a furia di appaltare e subappaltare lavori la (dis)organizzazione del lavoro abbia ormai raggiunto livelli critici e anche super critici. Se vuoi i lavori fatti bene vanno pagati quel che meritano e non al risparmio facendoli fare al primo che costa meno che si presenta.
24,0k 6 11 13
[9] Re: Un chiodo in un cavo elettrico crea il caos dei treni???
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 ott 2024, 14:43
Probabilmente, per le manutenzioni, hanno frainteso
Trattandosi di strada ferrata c'è stato il quiproquo e si sono rivolti ad un maniscalco
Di qui l' uso del famigerato chiodo
https://youtu.be/6bjQOwXMoPk?si=r5v8WJGRk_04qWwa
K
6.396 4 5 7
7
[10] Re: Un chiodo in un cavo elettrico crea il caos dei treni???
Messaggioda Foto Utentefpalone » 3 ott 2024, 15:29
Ieri ero a Termini dalle 6.30 fino alle 9.30 di mattina. Poi ho lasciato perdere, essendo ormai in ritardo tale per la trasferta da doverla annullare. Ho scoperto poi che il treno è stato cancellato.
In compenso ho visto di persona come ha fatto il chiodo a fermare i treni
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
