Riparazione suoneria campanello BTicino N4355
[31] Re: Riparazione suoneria campanello BTicino N4355
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 ott 2024, 11:15
Taglia! :mrgreen:
Delicatamente di seghetto dove finisce la parte trasparente e poi ripristini con un giro di nastro isolante bianco.
[32] Re: Riparazione suoneria campanello BTicino N4355
Messaggioda Foto Utentemc7244 » 11 ott 2024, 8:32
Ciao!
Dunque ho agito di seghetto, tra l'altro altro che delicatamente, bisognava agire con decisione. :D
Comunque l'ho aperto e non ho nemmeno rotto nulla, a parte chiaramente il perimetro tagliato col seghetto ma è poca cosa.
Il problema ora è estrarre le scheda interna (una, come da foto, è già fuori), sulla quale si trovano i condensatori. Questa sembra ben incastrata dentro e non arrivo a smuoverla. Mi viene persino il dubbio che il connettore (altra foto) sia in qualche modo incollato all'involucro verde.
È veramente un dispositivo malefico. :evil: :-x
Michele.
Foto Utentemc7244
55 1 2
[33] Re: Riparazione suoneria campanello BTicino N4355
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 11 ott 2024, 9:07
vedi che sulla scheda in corrispondenza di P1-P2-P3, meno e piu delle viti forse vanno dissaldati i pin a meno che non e possibile sfilarli, forse va dissaldato anche qualche altro pin dall'altra parte, in questo modo riuscirai a sfilare la scheda.
7.800 4 6 7
[34] Re: Riparazione suoneria campanello BTicino N4355
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 ott 2024, 0:45
#-o se avessi immaginato che era così complicato non ti avrei consigliato di aprirlo... magari adesso fai prima a distruggere completamente il contenitore e poi metti tutto dentro un'altra scatolina :mrgreen:
[35] Re: Riparazione suoneria campanello BTicino N4355
Messaggioda Foto Utentemc7244 » 16 ott 2024, 17:10
Ciao!
Ma no hai fatto bene, alla fine è utile anche per imparare qualcosa.
La scatolina l'ho alla fine segata sia per aprirla che poi per accedere alla scheda che non riuscivo ad estrarre (alla il connettore non era saldato alla scatolina ma l'estrazione della scheda era ugualmente molto difficile).
Sorprendentemente, benché a parole sembri che sia tutto distrutto, in realtà le condizioni della scatolina sono buone e basta un giro di nastro adesivo per chiudere.
Prima però tocca ai condensatori. :D
Michele.
Foto Utentemc7244
55 1 2
[36] Re: Riparazione suoneria campanello BTicino N4355
Messaggioda Foto Utentemc7244 » 16 ott 2024, 22:18
Ciao!
Allora... ho cambiato i 2 condensatori da 220 uF, ed ora il campanello funzionaaaaaaa!
Però prima di metterlo in opera, ho una questione. Mi sono per ora limitato a provarlo pochi secondi.
Un condensatore (quello piccolo) era esattamente uguale 220 uF, 25V.
Quello grande invece era da 220 uF, 50V, che però non ho qui a casa al momento. Quindi, visto che l'alimentazione è a 17V, ne ho messo sempre uno da 220 uF, 25V.
Posso lasciare quello o c'è qualche rischio ed è meglio se metto quello da 50V (che ha diametro tipo doppio)? Immagino ci sia un motivo se prima avevano messo quello da 50V...
Grazie,
Michele.
Foto Utentemc7244
55 1 2
[37] Re: Riparazione suoneria campanello BTicino N4355
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 ott 2024, 22:36
mc7244 ha scritto:Allora... ho cambiato i 2 condensatori da 220 uF, ed ora il campanello funzionaaaaaaa!
Molto bene.
A volte la perseveranza viene premiata.
mc7244 ha scritto:Quindi, visto che l'alimentazione è a 17V, ne ho messo sempre uno da 220 uF, 25V.
Posso lasciare quello o c'è qualche rischio ed è meglio se metto quello da 50V?
17 Vca sono circa 23Vcc dopo il raddrizzatore.
Ci andrebbe messo un condensatore 35V o un 50V meglio se 105°.
Visto che lo hai sistemato meglio fare le cose come si deve.
Se veniva l'elettricista ti cambiava sia la suoneria che il trasformatore :mrgreen:
Ciao :ok:
P. S.
Per caso hai notato che integrato monta, c'è il SAE800 o qualcosa di simile?
13,3k 5 9 13
[38] Re: Riparazione suoneria campanello BTicino N4355
Messaggioda Foto Utentemc7244 » 16 ott 2024, 22:56
Ciao!
Okk mi procuro dunque il 50V 105C e lo sostituisco.
Sull'integrato c'è scritto:
A9394A
42/087
Michele.
Foto Utentemc7244
55 1 2
[39] Re: Riparazione suoneria campanello BTicino N4355
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ott 2024, 23:05
Ottimo, ti sei risparmiato almeno un centone :-)
Riguardo la tensione del condensatore concordo con Stefano, sei stato tanto senza, qualche giorno in più non cambia niente e così fai le cose per bene.
[40] Re: Riparazione suoneria campanello BTicino N4355
Messaggioda Foto Utentemc7244 » 17 ott 2024, 9:06
Ciao!
claudiocedrone ha scritto:Riguardo la tensione del condensatore concordo con Stefano, sei stato tanto senza, qualche giorno in più non cambia niente e così fai le cose per bene.
Ma in effetti anzi... senza campanello si sta proprio bene, tutti i seccatori suonavano accanto dai miei genitori. :D :D
Valuterò se aggiungere uno switch per togliere l'alimentazione quando voglio!!
Michele.
Foto Utentemc7244
55 1 2
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
