Controllo e visualizzazione ingresso a impulsi
[1] Controllo e visualizzazione ingresso a impulsi
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 13 ott 2024, 14:50
Buongiorno a tutti.
Avrei bisogno di uno schema che mi legga lo stato di un ingresso.
Il led resta spento quando l input cambia di stato ,se invece l input resta fisso, sia con 'l input basso. O alto.
Se nel tempo di 1 secondo, il segnale non cambia stato , cioè se nell ultimo secondo non ha cambiato il suo stato per. 1 secondo mi accende il led per 4 .
Il tutto è alimentato a 5 volt. Ed l impulso e di circa 5 cambi di stato al secondo.
Ringrazio bin anticipo per il vostro aiuto
243 2 4 7
[2] Re: controllo e visualizzazione ingresso a inpulsi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 ott 2024, 18:48
A scopo didattico, e per aprire la discussione, presento uno schema, progettato a naso e mai provato , che potrebbe forse funzionare. Dipende dai requisiti che sono vaghi.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Controllo e visualizzazione ingresso a impulsi
Messaggioda Foto Utentedjnz » 13 ott 2024, 19:39
Con il primo condensatore al contrario però ;-)
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[4] Re: Controllo e visualizzazione ingresso a impulsi
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 ott 2024, 18:06
Ciao , grazie del tuo schema.
Lo sto provando ed va bene per il mio uso.
Chiedo, se e normale che il l'accensione e lo spegnimento del led cambi gradualmente
243 2 4 7
[5] Re: Controllo e visualizzazione ingresso a impulsi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 ott 2024, 18:35
Con questo circuito è normale.
Per eliminaro il cambiamento graduale, servirebbe un comparatore con isteresi, realizzato con un amplificatore operazionale es. LM358 e quattro resistenze, anche lui alimentato con il 5 V. Con il comparatore puoi eliminare il transistor. Se vuoi posso integrare lo schema.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Controllo e visualizzazione ingresso a impulsi
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 14 ott 2024, 19:07
Ripropongo lo schema di Foto Utentestefanopc in un'altra discussione. Link
Io ne avevo proposto uno così (mai testato):
Eventualmente (a memoria) con un paio di transistor uno Schmitt trigger si può imbastire
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[7] Re: Controllo e visualizzazione ingresso a impulsi
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 ott 2024, 19:14
Se non ti chiedo troppo , mi farebbe piacere lo schema con il comparatore
In casa non ho né il condensatore al tantalio né il mosfet altrimenti avrei voluto provare anche il tuo
243 2 4 7
[8] Re: Controllo e visualizzazione ingresso a impulsi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 ott 2024, 8:20
Per comprendere il funzionamento, comunica che transistor e diodi hai usato e se sono presenti valori differenti dei componenti.
Rileva le tensioni V1,V2,V3 nelle due condizioni stazionarie di funzionamento e comunicale, se hai un oscilloscopio la forma d'onda e valori del segnale in ingresso.
In giornata invierò lo schema con comparatore. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[9] Re: Controllo e visualizzazione ingresso a impulsi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 ott 2024, 12:10
Ecco la versione con comparatore :
p.s. : Anche il circuito di stefanopc dovrebbe funzionare bene.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[10] Re: Controllo e visualizzazione ingresso a impulsi
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 15 ott 2024, 17:32
Ciao e grazie del tuo schema e del tuo aiuto.
Ecco i valori di tensione che mi hai chiesto.
Ora tutti i valori in stato on
V 1. volt 2.1
V 2 volt 0,8
V 3 volt 0.3
Ora i valori in off
V 1 volt 0.6
V 2 volt 0.7
v 3 volt 1.8
243 2 4 7
