Controllo e visualizzazione ingresso a impulsi
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Buongiorno a tutti.
Avrei bisogno di uno schema che mi legga lo stato di un ingresso.
Il led resta spento quando l input cambia di stato ,se invece l input resta fisso, sia con 'l input basso. O alto.
Se nel tempo di 1 secondo, il segnale non cambia stato , cioè se nell ultimo secondo non ha cambiato il suo stato per. 1 secondo mi accende il led per 4 .
Il tutto è alimentato a 5 volt. Ed l impulso e di circa 5 cambi di stato al secondo.
Ringrazio bin anticipo per il vostro aiuto
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
A scopo didattico, e per aprire la discussione, presento uno schema, progettato a naso e mai provato , che potrebbe forse funzionare. Dipende dai requisiti che sono vaghi.
Ciao , grazie del tuo schema.
Lo sto provando ed va bene per il mio uso.
Chiedo, se e normale che il l'accensione e lo spegnimento del led cambi gradualmente
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
Con questo circuito è normale.Chiedo, se e normale che il l'accensione e lo spegnimento del led cambi gradualmente
Per eliminaro il cambiamento graduale, servirebbe un comparatore con isteresi, realizzato con un amplificatore operazionale es. LM358 e quattro resistenze, anche lui alimentato con il 5 V. Con il comparatore puoi eliminare il transistor. Se vuoi posso integrare lo schema.
Se non ti chiedo troppo , mi farebbe piacere lo schema con il comparatore
In casa non ho né il condensatore al tantalio né il mosfet altrimenti avrei voluto provare anche il tuo
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
Per comprendere il funzionamento, comunica che transistor e diodi hai usato e se sono presenti valori differenti dei componenti.
Rileva le tensioni V1,V2,V3 nelle due condizioni stazionarie di funzionamento e comunicale, se hai un oscilloscopio la forma d'onda e valori del segnale in ingresso.
In giornata invierò lo schema con comparatore.
Ecco la versione con comparatore :
p.s. : Anche il circuito di stefanopc dovrebbe funzionare bene.
Ciao e grazie del tuo schema e del tuo aiuto.
Ecco i valori di tensione che mi hai chiesto.
Ora tutti i valori in stato on
V 1. volt 2.1
V 2 volt 0,8
V 3 volt 0.3
Ora i valori in off
V 1 volt 0.6
V 2 volt 0.7
v 3 volt 1.8
V 1. volt 2.1
V 2 volt 0,8
V 3 volt 0.3
Ora i valori in off
V 1 volt 0.6
V 2 volt 0.7
v 3 volt 1.8
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
15 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
