Re: Barzelletta
[783] Re: Barzelletta
claudiocedrone ha scritto:È uno dei giochi più difficili del mondo!
La briscola invece è facilissimaIsidoroKZ la impari immediatamente.
Penso che
Naturalmente a tresette si gioca in quattro e non si parla.
[784] Re: Barzelletta
claudiocedrone ha scritto:... È uno dei giochi più difficili del mondo! ...
Credo che uno dei piu complicati sia il "bridge", dopo aver letto meta' delle regole mi e' passata perfino la voglia di provarlo
https://i.imgur.com/wtwkbMh.mp4
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
[785] Re: Barzelletta
A Machiavelli ricordo di averci giocato qualche volta ma non ricordo più come funziona, il tressette come regole è semplicissimo, non è questo il punto, il problema è proprio il gioco; a briscola o anche a scopa e derivati se hai fortuna e ti vengono le carte buone (o viceversa) non c'è storia, vinci (o perdi) comunque; a tressette invece anche se ti vengono le migliori carte e sbagli a giocarle fai una brutta fine.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[786] Re: Barzelletta
Machiavelli e' la versione "folle" di scala40, quando metti giu le carte puoi disfare e/o modificare anche tutte quelle gia messe sul tavolo, per "incastrarci" le tue carte e cercare di creare nuove combinazioni aggiungendole o dividendo quelle gia esposte in modi diversi (e se perdi il conto, rischi di finire per ritrovarti in mano piu carte di quelle che hai deposto
Poi c'e' la versione per "masochisti", dove prima di ogni partita ogni giocatore puo decidere una regola arbitraria a caso che vale per tutta la partita (esempio, "dalle carte esposte si possono solo prelevare la prima o l'ultima di ogni scala, sempre che il rimanente non sia meno di tre carte e che non siano assi, cinque o donne", o altre altrettanto complicate ... ne escono partite "interessanti", a volte
Etemenanki
[787] Re: Barzelletta
stefanopc ha scritto:Naturalmente a tresette si gioca in quattro e non si parla.
In cinque si può giocare a briscola chiamata. Che sfide nelle sere invernali ...
E non solo non si parla, si deve pure scoprire il socio occulto
[788] Re: Barzelletta
claudiocedrone ha scritto:... a briscola o anche a scopa e derivati se hai fortuna e ti vengono le carte buone (o viceversa) non c'è storia, vinci (o perdi) comunque; a tressette invece anche se ti vengono le migliori carte e sbagli a giocarle fai una brutta fine.
Ni
Ho giocato a briscola e a scopa con dei personaggi che le ultime due mani ti sanno dire che carte hai in mano.
Con questi se la distribuzione della fortuna è non troppo sbilanciata è abbastanza facile perdere.
Personalmente preferisco un gioco dove la strategia ha un ruolo più importante della fortuna.
In ogni caso per non scontentare nessuno spesso si gioca a " 3 - 31".
Prima briscola e vince la squadra che arriva prima a 3 segni.
Dopo tresette e vince la squadra che arriva prima a 31 punti.
Oltre alla briscola in cinque è divertente anche Marianna.
[789] Re: Barzelletta
A scopa ci sono due conticini che fanno sapere le carte dell'avversario alle ultime mani ma ripeto, anche sapendo se dice bene (o male) non c'è storia, nel tressette conta la strategia e una forma mentis che io non ho e infatti, regole a parte, non ci riesco a giocare.
Non si parla? Boh, qui al centro sud (e anche a Napoli) si chiama la meglio, si bussa etc.
A briscola a coppie ci si fanno "i segni". Marianna? Forse è quello che qui si chiama Mariaccio in cui la prima coppia cavallo e re vale 40 e diventa briscola?
claudiocedrone
