Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Moderatore:
iosolo35
36 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Mike ha scritto:Quindi ora si deve fare un analisi del rischio incendio, se passa sta bozza.
Si deve fare già adesso l'analisi dei rischi.
Bastava rispettare le circolari e non c'era aggravio del rischio.
Mike ha scritto:
Non si possono installare all'interno di compartimenti esistenti, è necessario crearne uno nuovo dedicato con accesso dall'esterno.
Non capisco perhè lo ripete due volte....
devono essere installati all’aperto od in compartimenti antincendio dedicati con accesso direttamente dall’esterno,
poi
con esplicita esclusione di:
compartimenti afferenti ad attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi
di cui all’allegato 1 del DPR 151/2011.
Cescu30 ha scritto:Bastava rispettare le circolari e non c'era aggravio del rischio.
Sì, nei casi semplici e dove era palese il rispetto dei requisiti. Nei casi più complessi, senza la valutazione del rischio del tecnico antincendio non fai nulla, anche perché il problema si ripresenta in fase di rinnovo del CPI.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Cescu30 ha scritto:Non capisco perhè lo ripete due volte....
Non è una ripetizione, specifica che non puoi usare compartimenti antincendio afferenti...
Mike ha scritto:Cescu30 ha scritto:Bastava rispettare le circolari e non c'era aggravio del rischio.
Ho capito, nei casi che non si possono rispettare i requisiti delle circolari analisi del rischio e qualcosa di alternativo...hai ragione, grazie.
Mike ha scritto:Cescu30 ha scritto:Non capisco perhè lo ripete due volte....
Per me è una ripetizione perché il compartimento deve essere dedicato......
Cescu30 ha scritto:Per me è una ripetizione perché il compartimento deve essere dedicato......
Puoi avere dei compartimenti dedicati ma afferenti ad attività soggette... dopo di che, alzo le mani sul modo burocratico della scrittura di leggi e regolamenti
I componenti di impianti fotovoltaici con elementi combustibili (es.: cavi elettrici), non devono
essere fatti passare sopra elementi di compartimentazione. Se ciò non può essere evitato, essi
devono essere installati in passerelle portacavi. Le passerelle portacavi devono essere protette
meccanicamente e tenute lontane dalla copertura.
Secondo voi cosa sono gli elementi di compartimentazione?
Lontane dalle coperture che vuol dire? non sono esperto di impianti FV ma i cavi tra i pannelli vanno installati nelle passarelle protette meccanicamente e distanti dalla copertura ad esempio 1 m?
Cescu30 ha scritto:Secondo voi cosa sono gli elementi di compartimentazione?
In pratica, le condutture è preferibile che transitino all'interno della proiezione in copertura dello stesso compartimento antincendio sottostante per evitare che se prende fuoco il compartimento le condutture in copertura non diventino veicolo di propagazione d'incendio negli altri compartimenti.
36 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
